Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Выбираю роутер
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:43
Основное требование - максимальная дальность wifi. устройство будет лежать под подвесным потолком в коридоре, требудется обеспечить покрытие этого самого коридора и комнат, в него выходящих. длина коридора - около 50 м. материал стен - полкирпича. остальное - некритично.
спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:31
Количество клиентов? Количество комнат?
WiFi-сеть - локальная (трафик какой?) или только для раздачи ИНета?
Наконец, бюджет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:10
Не могу точно посоветовать что то из д-линка. Но надо будет ставить дополнительную антенну, сигнал с антенной точно 50 метров пройдёт.
по количеству абонентов, максимум 10, по количеству каналов вайфай в роутере, иногда встречаются с 12 каналами.
Я бы брал оборудование работающее сразу на 2 диапазонах 2.4 и 5 гигагерц. 5 гиг не загружана и скорость приличная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:48
Наконец, бюджет?
клиентов не больше 10 (реально, скорее всего около 5), комнат - 10. нужно только раздавать, лан вообще желательно блокировать, то бишь изолировать порты (мечты, наверное). бюджет - не больше 3000 р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:09
Не реально за 3000.
Допустим 2600р стоит зиксель 330, + 1000р антена, а кабель по 7р за метр, на электро проводку, розетку. Что то не складывается.
и потом даже купите то зиксель врятли потянет больше 2х соединений по радио. (будут дисконекты) там процессор не особо шустрый.
Конечно по идее надо пробовать разные точки доступа, перебирать что подойдёт для вас лучше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:58
Реально - только такой вариант: взять два DIR-300/NRU, подобрать наилучшие места для максимального покрытия, соединить их кабелем по LAN и организовать работу второго только как точки доступа. Проц у них на 380 МГц, плюс WiFi до 150 Мбит/с, так что по пятерке клиентов потянут. Можно и другой баланс, например, на тот, что только ТД - больше клиентов повесить (ему же роутить не надо). Антенн пока тоже не надо.
Еще лучше - сделать их на альтернативной прошивке, там и мощность можно поднять...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:15
AndreTM писал(а):
.....DIR-300/NRU.....Проц у них на 380 МГц
Проц там RT3050 802.11n Wireless Single Chip AP/Router SoC
Highly Integrated with MAC, BB, RF, FE Switch, and PHY (всё в одном)
• 150Mbps PHY data rate
• 1T1R mode
• Package: 14mmx14mm 289-ball BGA
• Embedded a 7-port Ethernet switch and a 5-port 10/100 Mbps PHY
• TX power: 14dBm
• RX sensitivity: -76dBm @ 54Mbps
• Support 5 10/100 UTP ports and one RGMII/MII port
• Support L-SIG TXOP
MIPS 24KEc 320MHz with 32KB I-cache/16KB D cache
• 20MHz/40MHz channel bandwidth
• Hardware NAT, QoS, TCP/UDP/IP checksum offloading
• Legacy and high throughput modes
• Reverse Data Grant (RDG) support
• Single frequency band: 2.4GHz~2.497GHz
• Security: WEP/TKIP/AES/WPS/WPA/WPA2
• Operating systems: Linux
• QoS - WMM, WMM Power Save
• WEP64/128, WPA, WPA2 engines
• International regulation - 802.11d
• Support boot from ROM iNIC mode
• USB2.0 OTG x 1
, это в RT3052 384мГц (лепят в DIR-615 ревизии D1, D2)
• 300Mbps PHY data rate
• 1T1R/1T2R/2T2R/2T3R modes
• TX power: 14dBm
MIPS 24KEc 384MHz with 32KB I cache/16KB D cache
• Hardware NAT, QoS, TCP/UDP/IP checksum ooading
• USB2.0 OTG x 1
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:43
sibuser писал(а):
Проц там RT3050 802.11n Wireless Single Chip AP/Router SoC...
Не будем спорить - обратимся к фактам...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:43
Сколько стоят дир 300? 2 штуки, кабели к ним , и прочее, в 3 000 ну ни как.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:49
Больше доверяю фактам от производителя чипа http://www.ralinktech.com/product.php?s=32
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:02
2 Skare
У дилера в регионе (цены КМ-Вологда-Позитроника; дилерские, не розничные):
http://netlab.ru/descr_price_ID.asp?id=150191 = 1300р./шт
http://netlab.ru/descr_price_ID.asp?id=73758 = 6.75 р./м
http://netlab.ru/descr_price_ID.asp?id=73857 = 1.90 р./шт
2*1300+25*7+2*2=2780
Даже у нас в городке мы бы вам продали это все за ~3500-4000, причем обжатое и (по максимуму цены) настроенное...
Я ни за что не поверю, что в НН нет дилеров НетЛаба или Мерлиона со своими магазинами.
Электропитание? - это уже ваши проблемы, мы тут о сетях вообще-то...
Вообще, вы озвучили - вам объяснили. Куда уж дешевле-то? Или вы думаете, что есть "супер-пупер фишка, которую воткнул и забыл" за такие деньги по вашим условиям :D ? Я вот на одну антенну трачу 2-3 штуки...
Кстати, а про абонентское оборудование почему ничего не озвучено?
2 sibuser
Вы не посмотрели на дату/время? - это скрин с моего домашнего рутера, стоящего клиентским мостом, через который я вам и посылал ответ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:50
Только вскрытие "тела" установит истину, RT3050 не разгоняемый чип, а вот у RT3052F есть переключение на 320Мгц и 384Мгц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
