Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:10
По DIR-615 HW Rev B2 не подтверждаю. Удаленно пытаюсь зайти на такую страницу - пишет "Невозможно открыть страницу". Вечером проверю с локалки...
Прошивка 2.27 бета14.
как я понимаю должен быть открыт удалённый доступ на роутере через порт ХХХХ, соответственно и заходить надо как:
http://IP:port/save_configuration.cgi
пробуй на B2
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:15
Да, сорри, не указал мою прошивку и ревизию. Исправляюсь:
Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.03RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:34
Не проверяйте. Редиректит на страницу авторизации.
P.S.
You do not have permissions to perform the specified action.
You will be redirected to the login page in: seconds.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:15
пробуй на B2
Если у вас админка не смотрит во внешку тогда и пытаться не нужно. А вот если всетаки появляется окно ввода пароля - тогда скрипт сможет работать. Опять таки скажу что я проверял ТОЛЬКО на C2 3.03RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:46
.."специалисты" Д-Линка как видим сохраняют олимпийское спокойствие и реагировать не спешат.. КОГДА релиз достойной прошивки с решёнными проблемами безопасности, нерезанной отдачей торрентов и нелагающего IPTV по WiFi??
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:04
IPTV не лагает. Скорее всего зависит от провайдера. Сам проверял. Когда по "воздуху" не работает, то не работает из напрямую без роутера. Когда напрямую все норм, то и через роутер все ок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:19
не говорим за всех и умело пользуемся поиском:
Dir 615 C2 проблемы с IPTV по WIFI и скоростью 802.11n
Dir-615 IPTV - multicast_streaming 21.03.2010
проблема неоднократно освещалась!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:25
Chajok
У меня сабж тоже С2, 3.03RU. Прекрасно увидел по локалке файл save_configuration.cgi со всей информацией :( Удаленно проверить не могу, временно серый IP.
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:54
Я так понял что только на этой ревизии такие бока.
Кстати, не проверял на базовой прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:29
Проблему не подтверждаю, для того, чтобы скрипт сработал необходимо быть уже залогиненным на маршрутизатор, иначе появится окно с приглашением вводы логина и пароля как локально, так и удаленно. А то, что указал уважаемый пользователь Chajok - это не что иное как сохранение конфигурации устройства. Массовых взломов не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:17
Vitaliy Korkunov писал(а):
Проблему не подтверждаю, для того, чтобы скрипт сработал необходимо быть уже залогиненным на маршрутизатор ...
действительно, так и есть :!:
чего панику разводить...
D-Link DIR-615 C2 (FW303RUB21beta05)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:20
Я работаю админом в одном из украинских банков и, уж поверьте, понимаю что пароль может быть хоранен\записан в кукисах. Специально для этого пробовал с другогоа ПК\IP перейти по адресу этого скрипта. Он всеравно отдает файл конфигурации. Да еще и как оно может что-то сторить в кукисах, если все равно там активирована КАПЧА. Т.е даже если логин\пароль подставятся - этого будет недостаточно для успешной авторизации на роутере. Так что скрипт отдает файл конфигурации для НЕАВТОРИЗОВАННЫХ пользователей. Ув. bazil_k и lon9man уже писали что о у них тоже скрипт отдает файл конфига "просто так".
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:33
Vitaliy Korkunov
Не согласен, прекрасно все показал (локально) без ввода каких-либо паролей и приглашений для проведения авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:39
сколько раз и как надо сказать, чтоб стало доступнее, господа Д-Линк&Co?? отдаёт и набегом, никакой авторизации! я сидя на работе за прокси захожу на роутер с белым IP дома.. как вы проверяете и так уверенно отвечаете??
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 17:05
Проблему подтверждаю!!!!
и по локалке и с интернета
DIR 615 C2 Firmware Version: 3.03RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
