Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DFL 800 и поддержка vlan
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли DFL 800 dot1q vlanы и как лучше настроить оборудование?
Задача:
От маршрутизатора приходит по одному шнурку 3 dot1q vlana, необходимо их распределить по портам в режиме access.
Обычно пользуемся DES 2108, но в этот раз есть только DFL-800.
Может он принять на порту LAN 3 vlana и "разбросать" из по остальным портам LAN нетегированными как коммутатор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:38
Или можно на стороне WAN назначить 3 сабинтерфейса dot1q и далее также "раскидать" по портам LAN?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:48
Если вам надо ТОЛЬКО развести VLAN'ы в тегированном виде по портам не тегированными - нужен именно свитч, а не маршрутизатор. Самый дешевый варианта - DIR-100 с прошивкой управляемого свитча.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:03
Я понимаю, что нужен коммутатор, но его нет. Если настроить на WAN стороне 3 сабинтерфейса с IP адресами, а порты LAN "развести" по vlan, то это тоже помогло бы. По аналогии с interface vlan на коммутаторах Cisco с поддержкой маршрутизации. Так не получится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:36
LAN у DFL - неуправляемый коммутатор, поэтому не получится.
А вообще - из пушки по воробьям. Если вам надо только вланы развести, потратьте 1000 рублей за DIR-100 и прошейте его свитчем.
С DFL у вас получится только маршрутизация на 3 уровне
Последний раз редактировалось danilovav Чт апр 15, 2010 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:57
иными словами: дфл не умеет ставить/снимать влан-тэги с пакетов на любых интерфейсах
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:00
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 215
