Текущее время: Пт июн 26, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:44
Задача:
два компа к разным провам подключены, между ними хотелось бы поставить DNS-313 общего пользования, чтобы , выключая один комп, можно было бы обращаться через другой к NAS. При перезагрузке компов IP меняются.
Можно ли как-нить их настроить при помощи свича или необходим роутер? Возможно ли так же без роутера сделать DNS-313 сетевым диском обоих компов? Заранее спрасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 01:49
Если компы рядом находятся, то можно воткнуть по второй сетевухе в каждый комп и через свитч организовать сеть с насом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:08
А как обойти смену IP? Я приблизительно так и сделал, но ничего не выходит. Один видит, а другой невозможно подключить из-за другого IP. Если не трудно, расскажи поподробнее, как им образом это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:50
В первый комп втыкаешь вторую сетевую карту. В настройках сети для этой карты говоришь адрес 192.168.55.1, шлюз по-умолчанию оставляешь пустым.
Во второй комп втыкаешь вторую сетевую карту. В настройках сети для этой карты говоришь адрес 192.168.55.2, шлюз по-умолчанию оставляешь пустым.
В настойках наса присваиваешь адрес 192.168.55.3.
В свич втыкаешь провода от наса, от воткнутой карты первого компа, от воткнутой карты второго компа.
Все.
С обоих компов по адресу http://192.168.55.3 будет доступен web интерфейс наса. По адресу \\192.168.55.3 будут видны самба шары.
(это будет работать, если провайдер не выдает адреса из подсети 192.168.55.0)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:43
Огромное спасибо!
Завтра опробую. Если что, отпишусь с проблематикой в продолжении =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:52
Да, подсоединить удалось,так что спасибо ещё раз. Но появились проблемы с зависанием страшные. Переодически виснет минут на 10-20, потом снова идёт. Это как-то можно решить? Я понимаю, на минуту бы застревал, а то каждый раз ждать, когда соизволит отвиснуть =(
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 02:59
Что и когда зависает? Телепаты в отпуске.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:07
Работе с файлами на DNS-313 иногда компы виснут, иногда запущенные файлы или бывает так, что ярлыки на запуск программы, расположенной на DNS-313 просто не открываются и приходится ждать, когда отвиснет. При этом другие приложения на компах в этот момент запустить можно. Не запускаются или виснут только те, что на DNS-313.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:07
Плохо понятна ситуация, но похоже на то, что 313 не справляется с высокой нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:08
20 минут не справляется???!!! Это по моему перебор.
Из этого описания вообще не понятно что происходит.
Допустим НАС "повис":
-Как идет обращение по имени или по IP?
-Со второго компа при этом он доступен?
-Проходят на него пинги? А со второго компа?
-Доступен он по ФТП? А со второго компа?
-Доступен он через web морду? А со второго компа?
-Можно подключиться телнетом? А со второго компа?
Вобщем вопросов много...
Нужно начинать со внятного описания проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
