Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:55
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:28
купил я значит dir 100/(позавчера, вчера пытался настроить) необходимо дома расшаривать инет. Инет у меня идет через витую пару с привязкой к мак адресу (без паролей). Вставил диск, ничего не настроилось, интернет не найден. Ну думаю ладно, позвоню провайдеру и скажу им новый мак роутера. Но, вот тут Изображение в роутере, как я понимаю, идет перечень подключенных компьютеров. у меня так и было, мак и айпи были видны (пока один комп, второй - ноут - остался на работе), но этот дир периодически виснет и коннект пропадает, доступ через браузер по ip 192.168.0.1 (или 1.0, не помню) тоже периодически виснет, то заходит сразу, то при переходах по меню грузится медленно и загружается не до конца. А через какое то время вообще по IP стало невозможно зайти в настройки роутера - невозможно отобразить страницу (на панеле роутера лампочка соединения lan порта с компом горит.) Нажал reset/ - - доступа все нет, вставил диск настройки, на этапе Ожидание роутера, через пару минут настройщик говорит, что роутер не найден, убедитесь что подключили его. Ну конечно я его подключил! Кароче вот так, че мне делать с этой железкой блин!?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:56
Настройщик руками спасёт Вас.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:05
я не могу зайти в роутер через браузер. что мне сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:40
Ещё раз нажать Reset.(на задней панели устройства на 10-15 секунд)
Последний раз редактировалось sibuser Чт апр 15, 2010 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:44
да 5 раз уже нажимал млин. Настройщик с диска ведь не оябзателен? я могу и без него после сброса настроек заходить через браузер в роутер? В скрине, который я дал, в списке DHCP client list должны по умолчанию отображаться все подключенные компьютеры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:49
Проверьте что у Вас с сетевыми настройками в PC и отцепите пока своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:53
Он противопоказан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:57
sibuser писал(а):
Он противопоказан.
да самое интересное что я ничего в настройках PC не делал, а роутер взял и пропал. хотяяя, я вот щас в теме увидел
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
Я вчера присовил айпи руками, чтобы попробовать прописать его. Наверное из за этого и не работал. а ваще, что я в настройках должен сделать? просписать айпи и маки компьютеров (но если айпи автоматом получается, то что?), которые хочу подключить, ИЛИ все эти данные будут автоматом указываться DHCP client list ? у меня там то отображались данные компьютера, то пропадали.
я прост щас на работе, буду настраивать только вечером, поэтому хотелось бы побольше выяснить "как должно быть", чтобы применять полученные знания на практике вечером )
в командной строке если я напишу ping и айпи роутера, по которому нужно заходить в настройки через браузер, он должен пинговаться ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:24
Откройте инструкцию пользователя роутера там на русском она.
Если нет, то идите в магазин за инструкцией.
Если не помогло то придётся вызвать знакомого "техно спрута"
Если "Техно спрут" зависнет вместе с роутером то вам дорога в сервисный центр.
P.S.
не забудте смачивать "Техно спрута" Сухими они выпадают в синий экран смерти и стараются отправить отчёт в майкрософт, а это очень чревато.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:11
вся инструкция - откройте коробку, вставте диск.
че за техно спрут ? чето я не в теме
а в инете нету мануалов ? я искал - попадались только по настройке роутера для интернетов, доступ в который по паролям. а у меня без!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:37
А на диске мануал. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 17:03
откройте коробку вставте диск и нажмите инстал роутер. так и знал, что нельзя верить надписям.
да я понял уже, что все вокург все знают, но никто не хочет говорить, как прописывать и надо ли прописывать компы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:21
В роутере по умолчанию DHCP включен. Поставьте на ваших компах в свойствах сетевого соединения (TCP/IP) Получать всё автоматически, компы на роутере сами и пропишутся. Почитайте эту факу http://dlink.ru/ru/faq/68/964.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:20
и отрубить торренты))
этот роутер вешается при большом количестве (более 50) соеденений ТСП
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:00
viewtopic.php?t=121446 п. 1,2 и 3
