Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 01:35
Помогите не знаю что делать. Прошил во второй имидж прошивку на DES-3526 (прошивка 5.01.b65). Поставил чтобы ее загружать. Перегрузил свитч и лампочка консоль бешено мигает а на экране в консоли
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
Shift-3, не помогает :( Включение-выключение несколько раз не помогает :(((. Завтра свитч надо было ставить на узел..... подскажите что делать :(((((((
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:14
Попробуйте отключить коммутатор и через 15 минут включить. Попробуйте ещё раз попасть в бутменю.Если это не поможет, то обратитесь в наш сервисный центр http://dlink.ru/ru/contacts/country/1/
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:36
и что вас дернуло шить во второй имидж...
толку от него ноль.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:25
Если стоит PROM 3.00.008, то нужно чтобы на коммутаторе был один образ прошивки, второй можно установить уже после обновления прошивки и перезагрузки коммутатора. А смысл есть, если что-то случается с первым образом, то коммутатор загрузится со второго образа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:37
и как это выглядит на практике?
что может случиться с первым имиджом ?
Если уж сдохнет, дак сдохнет полностью флэшка.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:48
Когда нужно протестить новую прошивку - очень удобно. Начались глюки, сразу ничего не перешивая указываешь старый образ и перезагружаешься. А еще, помнится у кого-то был глюк на одном из коммутаторов - после заливки новой прошивки не удавалось залить обратно старую, в таком случае это просто спасение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:20
При запросе прошивки, в архиве присутствует инструкция по перепрошивке.В ближайшее время мы разместим её на нашем FTP, в соответствующих папках.
