Текущее время: Вс авг 16, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:16
Имеется два интерфейса для связи с внешним миром (wan1 и wan2). Не получается их использовать в асимметричном режиме - исходящий трафик через wan1, а соотв. ему входящий - через wan2. В журнале для wan2 при этом сообщения типа unacceptable_ack и no_new_conn_for_this_packet.
Насколько плохо я понимаю, невозможность установления TCP-соединения с каким-то внешним узлом с одновременным использованием двух внешних интерфейсов связана с особенностями реализации state-engine в NetDefendOS.
Вопрос - можно ли решить такую задачу в DFL-2500? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:44
Нельзя сделать запрос с одного IP адреса и получить ответ (в рамках той же TCP сессии) на другой, это противоречит 3му уровню.
Возможно, вы хотите обрабатывать запросы извне по WAN2, а в интернет ходить по WAN1?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:26
Но я этого и не делаю. Наверное, я недостаточно подробно изложил свою конфигурацию. Уточняю: есть еще интерфейс lan1, к которому подключена та сеть, из которой отправляется запрос. Этот исходящий запрос маршрутизирутеся через wan1, а ответ попадает на wan2 но в lan1 не передается. Если исходящий запрос из lan1 маршрутизировать через wan2, то все в порядке - соединение устанавливается.
С этим проблем нет. Хочется немного большего - ходить в Интернет так, чтобы исходящий трафик шел по одному каналу, а входящий по другому.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:54
Вы вашими словами опять повторили то что я написал - запрос через WAN1 (с адреса wan1_ip), а ответ вы хотите получить через WAN2 (на адрес wan2_ip). Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:18
Нет, запрос из LAN1 с адреса lan1_ip (публичный адрес, видимый извне). Никакой трансляции, чистая маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:47
Замечательно. Но почему ответ (в рамках той же TCP сессии) должен вам приходить на WAN2 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:00
Потому что так сделана маршрутизация извне в LAN1.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:41
У вас что, агрегация каналов на 2 уровне? Зачем вам тогда маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:03
Нет никакой агрегации. Есть два отдельных канала, которые хочется использовать асимметрично. Про маршрутизатор я ничего не говорил - его нет. Маршрутизация извне в LAN1 осуществляется провайдером, к которому я подключен через WAN2.
Другой провайдер (WAN1) понятия не имеет о том, что в LAN1 можно направлять пакеты через wan1 (этого и не требуется). Зато он прекрасно доставляет пакеты из LAN1 в нужное место, а ответные пакеты попадают обратно через WAN2 при помощи другого провайдера.
Пакеты на самом деле ходят по одному каналу в одном направлении и по другому - в другом. Но МЭ не соображает, что входящие пакеты, поступившие по одному каналу являются ответными для исходящих, отправленных по другому каналу. В этом-то и проблема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:14
- спутниковый интернет ?
- попробуйте вместо Allow-правил использовать FwdFast
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:26
FwdFast пробовал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:36
- правила созданы в двух направлениях ?
- покажите сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:38
Ошибки в МЭ нет:
2010-04-15 13:17:41    Notice    RULE 6000003    my-in    TCP    wan8 128.30.52.71 my.real.ip.here    80 49471    ruleset_fwdfast fwdfast ipdatalen=36 tcphdrlen=36 syn=1 ack=1
Но соединение не устанавливается потому, что в ответе SYN,ACK указывается странный Acknowledgment number.:
1       0.000000        my.real.ip.here   128.30.52.71    TCP     49471 > http [SYN] Seq=0 Win=65535
[TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0 MSS=1460 WS=1 TSV=14551275 TSER=0
2       0.129690        128.30.52.71    my.real.ip.here   TCP     [TCP ACKed lost segment] http >
49471 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=961479709 Win=5792 Len=0 MSS=1460 TSV=1059052678 TSER=14551275
И еще, правильно ли я понимаю, что не зная заранее номера исходного порта (49471 в вышеприведенных сообщениях), я вынужден открывать все порты через FwdFast?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:58
- да
- "странный Acknowledgment number" назначает не дфл, а веб-сервер
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:33
Таким образом получается, что требуемую задачу решить можно (частично - об этом ниже), но за счет потери защитных свойств МЭ и возникновения издержек, связанных с обработкой FwdFast. При этом МЭ, по сути дела, превращается в простейший маршрутизатор.
"Странный Acknowledgment number" действительно назначает сервер, а не МЭ. Но так происходит не со всяким сервером, а с достаточно удаленным (по-видимому вне пределов автономной системы провайдера исходящего канала). С близлежащими серверами, расположенными в автономных системах обоих провайдеров (имеющих отношения соседства друг с другом) соединения успешно устанавливаются. Есть подозрение, что при выходе за пределы АС sequence number исходящего пакета преднамеренно искажается маршрутизатором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
