Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: Port forwarding на DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:46
Уважаемые!
Нужен совет.
Настроил в Port forwarding несколько правил. Два из них для utorrent и два для WoW. Как видно по скрину, правила для двух компов.
Оба правила для utorrent работают, а вот включить правило WoW для второго компа не могу. Ругается на то, что конфликтует с первым правилом для WoW. Хоть IP машин и разные, но порты те же. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:50
Убрать одно из правил. Порты нужно пробрасывать на комп, который будет сервером, остальным не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:42
Простите, какой сервер?
Это у меня дома.
Есть роутер, в него идет конец от Корбины.
Есть два компа, в него идут концы от роутера.
Задача: пробросить эти порты для WoW на оба компа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 01:48
Техподдержка что-нить ответит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 06:33
Объясняю еще раз. Порты нужно пробрасывать для доступа ИЗ ИНТЕРНЕТА к компу в локальной сети, если играешь в WOW на чужих серваках, проброс не нужен, если создаешь свой, то проброс нужен только на тот комп, на котором запущен игровой сервер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 07:13
Это и так понятно. Если бы я установил свой сервер, то воспользовался бы virtual server.
Здесь же задача другая. Надо сделать проброс на мой комп и комп жены. Мы оба на офф сидим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 229
