Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:29
Из этого же раздела можно попробовать слить прошивку 2.04, если 2.02 чем-то не устроит.
Выложите плиз в другое место 2.02 и 2.04
ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_s ... 100107.zip Отсюда нереал скачать скорость 1 кб/сек и потом пропадает вообще.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:02
Зачем, зайди на официальный ФТП и скачай себе 2.05
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 20:11
Wander_380 читай мой пост выше Прошил 2.05 (DIR300B_FW205WWB01). Инет есть, но на второй комп зайти не могу - ошибка
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:45
Возможно что то не правильно настраиваешь ну или действительно глюки, хотя у меня стоит 2.05, все без проблем, сеть видит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:27
Vitaliy Korkunov
На прошивке 2.05 (DIR300B_FW205WWB01) роутер "разучился" принимать маршруты от DHCP провайдера, на 2.01 - умел. Что делать, опять руками роуты писать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:56
aleksey_z писал(а):
...на 2.01 - умел
Если не секрет - у тебя провайдер инет раздает через NAT или через VPN? Просто интересуюсь - никак не могу прошивку 2.01 "подружить" с vpn серверами своего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:15
ZlydenGL писал(а):
aleksey_z писал(а):
...на 2.01 - умел
приходит локалка Билайна, а инет РРТР/L2TP. И рутер на 2.01 отлично принимал маршруты прова при РРТР/L2TP дуал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:29
aleksey_z писал(а):
Vitaliy Korkunov
Да
DIR-300/NRU - русификатор (универсальный)
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:51
OneG писал(а):
aleksey_z писал(а):
Vitaliy Korkunov
Да
а в чём прикол? если уже функция нормально работала, зачем её ломать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:48
кто подскажет, как два роутера DIR-300 NRU настроить как WDS-сеть? у меня такая задача - на крыше моего дома стоит один такой роутер, подключенный к свичу, на крыше дома товарища стоит другой такой же роутер. тоже подключен к свичу. Нам нужно с помощью этих двух роутеров создать сеть по воздуху. Искпользовать карточку WiFi не предлагать, мы ведь всё таки купили роутеры, а не простые точки доступа, значит должны уметь всё.
Очень буду рад помощи
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:50
Ну так они как _роутеры_ умеют, что нужно. А WiFi в них - _точка доступа_, радиоудлинитель свича.
Ладно, такое вполне возможно, НО - на альтернативных прошивках. Поиск в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:04
[quote="AndreTM"]:)
Ладно, такое вполне возможно, НО - на альтернативных прошивках. Поиск в помощь.[/quote]
на альтернативных не работает режим клиента WiFi. Но наверное сам производитель что-то не договаривает
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:00
В общем на Билайн-Москва так и не удалось "завести" прошивку 2.01 - такое ощущение, что роутер отказывался получать от провайдера данные DHCP. Причем даже ввод всех данных вручную ситуацию не улучшил - VPN не поднимается, локальных ресурсов не видно. Буду ждать новой версии прошивки (в том числе dd-wrt'шной), пока что же беру PCI карточку с SoftAP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:10
Купил только что эту железку, но почитав данную ветку, задумался и начал тестить... Скорость у меня 8/8Мбит, подключение dual access, через vpn. Скорость по локальной сети вполне устраивает - закачка из lan по wi-fi 2,5 мб\с(это при wpa-psk), по кабелю 8-9. А вот с интернетом проблемка.... получаю и по wi-fi, и по кабелю только половину от заявленного, т.е. около 500 кб/с... Upload 600 кб/с. Причем если начать загрузку, то upload резко падает вниз, до 40-70 кб. Такая ситуация и на прошивке 2.01 и на 2.05.... Что делать то? Вернуть назад в магазин? ждать лучшей прошивки?
Может чтонить другое посоветуете, уже проверенное? Сей девайс покупался для того, чтобы избавиться от необходимости в использовании прокси на стационарном ПК для раздачи интернета на ноутбук. Потому как используя на ПК usergate я совершенно не могу раздавать торренты на ноутбуке, не могу настроить, чтобы был открыт порт для входящих соединений. Также через прокси совершенно коряво работает почта по протоколу pop3 и ряд других программ. С маршрутизатором все эти проблемы отпадают, но вот такие лаги со скоростью не устраивают....
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 09:54
2 vovka36
Меняй если можешь, ну или будешь дооолго надеятся, что в следующей прошивке поправят... Я уже 4 месяца "надеюсь", т.к. повредил наклейку на корпусе(
А на usergate ты зря, всё там работает, только с настройками нужно долго разбираться.
Лично я тестил wl-500w, айс) только шиться всё же нужно, ибо есть проблемы.
Правда цена совсем не айс.
После такой подлянки от dlinka я на эту фирмУ смотреть не хочу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
