Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C и Multicast
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 18:55
После обновления прошивки роутера сетевой медиаплеер перестал видеть медиасервер (связь по WiFi)
Как разблокировать беспроводной multicast в прошивке 1.20 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 21:21
читайте здесь про прошивки 1.20
viewtopic.php?t=72399
Доступны новые версии прошивок для DSL-2600U/BRU/C и DSL-2640U/BRU/C.
Список изменений:
1. При использовании PPPoA-соединения не открывались некоторые сайты (исправлено).
2. Multicast трафик теперь блокируется через беспроводной интерфейс
3. На страницу Device Info > WAN добавлена информация о статусе PPTP-соединения (PPTP Info).
4. На странице Advanced Setup > PPTP добавлена опция Always On. Если опция включена, то в случае обрыва PPTP-соединения, роутер восстанавливает его.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 03:11
Читал я это объявление и не понял для чего урезали функционал. Может можно как-то включить мультикаст неоткатывая прошивку? Или проще поменять прибор на другой
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:02
Это было сделано для того, чтобы Wireless интерфейс не "умирал" если мультикаст НЕ изолирован от него путем настройки Interface Group (создания новой группы интерфейсов для изоляции multicast от всего остального трафика).
Это особенность всего Wireless оборудования (чипов), поэтому мы не рекомендуем использовать Wireless интерфейс для передачи multicast трафика.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:40
Печально конечно, но могли бы просто галку поставить включить/выключить.
Такое нововвидение ожидается и в других подобных продуктах?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:52
Возможно это будет в следующей версии прошивки (вариант Enable / Disable).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:29
Подскажите добавили или нет вариант Enable / Disable?
Если нет, то можна ли откатить на старую прошивку (DSL-2640U/BRU/C2), и где ее взять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:22
В DSL-2640U/BRU/C мультикаст на беспроводном интерфейсе блокируется. Включить его возможности нет.
То же самое относится к DSL-2640U/BRU/C ревизии C2, даже с заводской прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:48
Спасибо за ответ!
А может бить такое что мультикаст блокируется и в проводном интерфейсе?
У меня следующая проблема "Помогите подключить телевизор к медиасерверу. Получилось подключить к интернету (NET TV работает), но в сетевом окружении телевизора не видно (хотя он и пингуется) и медиасервер его не видит.
Маршрутизатор D-Link DSL 2640U, Операционная система Windows 7, телвизор Philips 37PFL8404H/12"
Пробывал подключать комп и ТВ напрямую проводом - ТВ сервер увидел, а через роутер не видит даже при проводном соединении.
Получается проблема в роутере!!!
Что делать??????
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:49
Как я понял в DSL-2640U/BRU/C2 в режиме Роутера
ip tv не будет работать?
Я настроил роутером. Enable IGMP Multicast галку поставил.
Но, кина так и нет.
Может кто чего подскажет?
Настроил Бридж, iptv работает нормально. В фаере IGMP разрешен.
Только с Роутером заморочки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 12:09
Видать так не кто и не ответить как же настроить IP-TV в режиме Роутера по LAN на 2-4 компа?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 20:50
Здравствуйте,
что на счет новой прошивки с галкой для вкючения мультикаст по безпроводной связи для DSL-2640U C2. А то я всем своим друзьям советую покупать продукцию Вашей фирмы, а тут оказывается обрезаные возможности. У меня у самого был модем DSL-2540U, я взял новый чтбы избавится от проводов, а здесь такая лажа.
С уважением, Владимир
 Заголовок сообщения: Udpxy
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:14
Здравствуйте!
Возможно ли в новых прошивках появление Udpxy (udp->http IPTV прокси) для вещания IPTV по WiFi? Стоит ли это ожидать на DSL-2640 вообще?
И почему это реализовано уже в некоторых моделях (серий DI-xxx и DIR-xxx), а в данной модели функции мультикаст нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:26
Сапорты, ответьте что с мультикаст по ВиФи?? Ждать в новой прошивке или даный модем в топку и искать чтото другое. Также потерять доверие к Д-Линку.
Мы все ждем ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Udpxy
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:51
Intelligio писал(а):
Здравствуйте!
В DSL-модемах Multicast по wi-fi работать не будет. Аппаратное ограничение.
