Текущее время: Чт ноя 05, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:36
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled)
Мост PPPoE кадров между WAN и Local Ports (по умолчанию: Enabled)
Перевел в Гугле - ничего не понял.
Для чего эта опция? Объясните пожалуйста литературным языком.
DSL-2500U/BRU/D1 | fware 1.00 для ОГО| УкрТелеком, Ультра ОГО!
 Заголовок сообщения: Re: Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:43
Иными словами, это функция PPPoE pass through.
Обеспечивает прохождение через NAT PPPoE-сессии между клиентом в сети LAN и сервером в WAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:06
Извините за тех. необразованность.
Когда в домашней сети интернетом пользуются несколько человек. Когда модем работает в режиме "роутер". Эта опция должна быть активирована, или птичку нужно снять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:25
снять, на всякий случай
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:20
А у меня без этой птички через 5 минут интернет пропадает, во как
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 19:20
лучше этого не делать - уже обсуждалось!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 19:40
объясните дураку, пожалуйста, или ссылочку приведите
(всю дорогу отключено - никаких проблем)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:39
Был бы оч. благодарен за ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:14
поиск вам в помощь, господа!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:44
загадками говорите, уважаемый
почему бы не указать, всё бы прояснилось
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:47
если у вас нет никаких проблем со связью (как-то пропадание соединения в icq/jabber/при скачивания файла), то ничего не трогайте.
Если есть - активируйте этот параметр. После чего, роутер не будет фильтровать "мусорные" пакеты, чем снизит собственную нагрузку.
//mef
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:10
лишнюю работу (по перекладыванию пакетов между интерфейсами) модем выполняет как раз при включении этого параметра
к соединениям ip-протокола это вообще никакого отношения не имеет
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:11
"Лишняя работа по перекладыванию" - это да, это роутер напрягает...
Народ, вы вообще поняли, для чего эта опция? - чтобы можно было поднять второе соединение с компа. Соответственно, и в том, и в другом случае происходит фильтрация - заголовки пакетов все равно надо считывать и распознавать. А затем направлять на соответствующий интерфейс, без разницы - eth0, br0, nas, ppp...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 08:43
ergot писал(а):
загадками говорите
А вообще DSL-2500/U/BRU/D для каких стран выпускается? У меня в меню все надписи на английском языке. Ни слова по-русски... Мне попался экспортный вариант?
если у вас нет никаких проблем со связью ..., то ничего не трогайте.
Я знать хочу, что это такое. Статейку бы с удовольствием почитал про эту хрень. Но ничего нигде немогу найти, ни у кого немогу ничего допроситься. Что-же это за хрень такая секретная? Или всем по-барабану что там написано и для чего оно?
Если птичку снять, то PPPoE-сессия, между клиентом в сети LAN и сервером в WAN через NAT не пройдет и ничего не будет рабртать? Тогда зачем имеется возможность ее снять?
Какое второе соединение? По второму какому-то виртуальному каналу типа? Иметь с одним провайдером две одновременных сессии?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:26
Да, 2 одновременные сессии - через одну доступ в и-нет, а через другую - в локальную сеть провайдера. Причём на одном и том же PVC, отличаясь, например, только логинами. Просто в прошивках модемов ранних ревизий не была предусмотрена возможность нескольких PPPoE-сессий на одном PVC. Вот при включении этой опции и можно было поднять одну сессию модемом, а другую - PPPoE-клиентом на компе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
