Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: des-3526 и mac-acl
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:51
Нужно создать ACL, который бы пропускал трафик с маков, например: 00:01:02:xx:xx:xx и дропал трафик со всех остальных маков в определенном влане.
Попробовал так:
create access_profile ethernet vlan source_mac 00-01-02-FF-FF-FF profile_id 101
config access_profile profile_id 101 add access_id 1 ethernet vlan vl16 port 3 permit
create access_profile ethernet vlan source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 102
config access_profile profile_id 102 add access_id 1 ethernet vlan vl16 port 3 deny
VID             : 16         VLAN Name     : vl16
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 2-24,26
Static ports    : 2-24,26
Current Tagged ports   : 26
Current Untagged ports : 2-24
Static Tagged ports    : 26
Static Untagged ports  : 2-24
Forbidden ports :
... не работает.
Подскажите как правильно сделать? Как задать маску для mac-адреса?
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 и mac-acl
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:45
Не совсем правильно. Как раз наоборот двоичная единица маски в соответствующем разряде означает строгое совпадение между MAC адресом, указанным в правиле и MAC адресом из анализируемого пакетика, ноль же в маске на соотвествующей позиции разрешает в соответсвующем разряде MAC адреса любое значение (0 или 1 - так как речь идет о двоичной СС). Таким образом, маска накладываясь на MAC из правила задает диапазон значений, под которые попадает поле MAC адреса анализируемого пакетика. Более подробно с тем, как в принципе рассчитывается маска Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/201.html
Таким образом, насколько я понял задачу Вам нужны правила следующего вида:
create access_profile ethernet vlan source_mac FF-FF-FF-00-00-00 profile_id 101
config access_profile profile_id 101 add access_id 1 ethernet vlan vl16  source_mac 00-01-02-00-00-00 port 3 permit
create access_profile ethernet vlan source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 102
config access_profile profile_id 102 add access_id 1 ethernet vlan vl16 source_mac 00-00-00-00-00-00 port 3 deny
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 06:45
Спасибо, работает!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:03
Рад слышать!
