Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DES-3010G ребут в цикле
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:45
после включения питания с полминуты-минуту выдаёт в консоль 16-ричных цифр (как я понимаю, грузится) в духе
F3180088AF3180009AF3180089AF318000AAF318008AAF318000BAF
318008BAF3180008CF3180088CF3180009CF3180089CF318000ACF318008
ACF318000BCF318008BCF3180008EF3180088EF3180009EF3180089EF318
000AEF318008AEF318000BEF318008BEF3180
(разбиение на строки моё чтобы страницу форума не растягивало)
далее выдаёт следующее
  Boot Procedure                                                    V1.01.009
  Power On Self Test ........................................ 100 %
  MAC Address   : 00-22-B0-0D-9D-C2
  H/W Version   : A3
  Please Wait, Loading V4.30.B17 Runtime Image .............. 100 %
======================== CPU EXCEPTION ========================
 Current Task = myRoot Stack Pointer = 8144CE10
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : F000FF03  Interrupt enable  Exception level
Cause  : 00000028  Reserved instruction exception
EPC    : 8001C630        Addr   : 00000044
Stack  : 8144CE10        Return : 80012F6C
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 20000000  v0( $2) : 0000000C  v1( $3) : 812D0430  a0( $4) : 803D9440
a1( $5) : 812D4A28  a2( $6) : 812D0430  a3( $7) : 00000000  t0( $8) : 00000000
t1( $9) : EEEE0000  t2($10) : 00000000  t3($11) : EEEEEEEE  t4($12) : 00001FF6
t5($13) : 00000000  t6($14) : 803D93C0  t7($15) : 812D0474  s0($16) : 812D0410
s1($17) : 812D0410  s2($18) : 00000002  s3($19) : 00002000  s4($20) : 00000065
s5($21) : 00000000  s6($22) : 803C6004  s7($23) : 8032DB6C  t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000014  k0($26) : 00000028  k1($27) : 817156F0  gp($28) : 805943B0
sp($29) : 8144CE10  fp($30) : 812D0440  ra($31) : 80012F6C
--------------------------task stack---------------------------
8144CE10 : 0000000A 80323018 00000000 0000001A
8144CE20 : 00000001 0000000C 0000000A 8032304C
8144CE30 : 00000044 8144CF00 F000FF03 8001C630
8144CE40 : 802F9678 802F964C 8032DB2C 81710000
8144CE50 : 00000040 00000000 0000000A 00000000
8144CE60 : 800133B8 802872EC 0000000A 80323018
8144CE70 : 0000000A 80323018 00000000 00000000
8144CE80 : 00000000 00000000 00000000 00000000
8144CE90 : 800133B8 80323018 00000000 00000000
8144CEA0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
8144CEB0 : 00000000 00000000 00000000 8144CED0
8144CEC0 : 00000000 00000001 00000000 00000000
8144CED0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
8144CEE0 : 8001A9F4 00000000 00000000 00000000
8144CEF0 : 00000000 00000000 00000000 00000000
8144CF00 : 00000000 00000000 812D26E0 800172A0
==========================DEBUG SHELL==========================
после чего всё начинается сначала.
Это лечится?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:53
Позвоните по номеру +74957440099 доб.493
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:00
Виктор, от переливаний в т.ч. на старые промы и фв картина не меняется.
На этом моя возня с ним заканчивается, вероятно уезжает к продавцу.
История этого коммутатора загадочна: порядка полутора месяцев назад он был впопыхах извлечён из коробки, перешит, настроен в какую-то конфигурацию, после чего был брошен в стойке на полку и произведена попытка подружить его с другими коммутаторами. Дружбы впопыхах так как хотелось не вышло, но его и установка не состоялась в связи с независящими обстоятельствами. Дальше навалились другие задачи и он был "забыт" т.е. просто лежал в стойке на полке при температуре ~20 градусов, будучи подключенным только к питанию от ИБП. Сегодня он мне понадобился, прихожу, смотрю - по индикаторам бутится в цикле. Забрал, подключил консоль, а с ним вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:50
и всё-же удалось оживить на
30xx_prom_1.01.009.had + 30xx_3.00.036.had
также спокойно заливается и работает DES_3000_runtime_3.00.053.had
что по zmodem что с tftp
любые 4.х версии приводят к цикличным ребутам с дампами. Пробовал:
DES30XXR4_RUNTIME_V4.00.018.had
DES3000_V4.20.027.had
DES3000_V4.30.B17.had
Заливал и с tftp и через zmodem
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:17
Рад слышать.
С прошивкой 4.30.B19 на тестовом стенде проблем обнаружено не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:27
попробую
что еще более интересно - у коллег стоит и работает такой-же 3010G с новой прошивкой. Только что на него зашёл:
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B17
Hardware Version : A3
в упор не понимаю ситуацию.
Последний раз редактировалось umkas Вт апр 13, 2010 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:32
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:53
и с этой прошивкой тоже ребуты. Для разнообразия заливал с tftp через веб-интерфейс и из CLI с другого tftp-сервера. Результат не меняется. 3.х прогружается ок (под нагрузкой не тестировал) , 4.х - сразу ребуты.
Либо я что-то делаю не так, либо одно из двух. Ваши рекомендации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:07
Попробуйте сбросить коммутатор в заводские настройки.Если это не помогает Вам нужно обратиться в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:18
сбрасывал еще вчера всевозможными способами (в т.ч. через "^")
Ситуация ясна, жаль.
cron
