Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: DIR-615 и Linux
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:57
Есть DIR-615 как точка доступа ...интернет есть. Стационарная рабочая станция по Ethernet работает в Интернет. Ноутбук под Windows 7 цепляется по Wi Fi (WPA2 и AES) и то же все прекрасно работает. Но тот же ноутбук из под Linux (UBUNTU 9.10, OpenSUSE, ...) не хочет работать по Wi Fi, причем сетка видна, проблема в установке соединения ...при попытке установки через некоторое время требует пароль и так по кругу... Установка различных пакетов в Linux работающих с Wi Fi дают один и тот же неизменный результат... нет соединения. Дальше всех удалось продвинуться с пакетом WICD, с ним авторизация проходит но все встает на выдаче IP...Пробовал и с включеным\отключеным фаерволом...не работает. Я в тупике...нужен Linux.
Почему пишу сюда...потому что пробовал много всяких сборок Linux...не пашет, думаю может что в прошивке 2.26RU?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 07:59
Проблему не нашел...но Linux c Интернет соединил. Вчера методично стал отключать галочки в FIREWALL SETTINGS...после отключения SPI все заработало, HO...после включения всех галок обратно... ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. Теперь мне вот ЭТО не понятно. Буду благодарен если кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 20:16
Таже проблема. Но к Инету без шифрования подключается мухой. Как только выбираю WPA - упор. Постоянно требует пароль- ввожу и ничего. Долго пытается приконнектится но безрезультатно.
Вам удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:23
Тут скорее дело в драйверах для беспроводного адаптера,а не в роутере. Ищите драйвера под ОС под ваш чипсет..
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:42
Дело в том что нетбук покупался с предустановленной ОС и соответсвенно дрывера к адаптеру уже установлены. Ведь он (адаптер)работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:27
Не факт, что предустановленные драйвера действительно стабильные (причем это касается не только линуксовых, но и виндовых, особенно для Vista и семерки). Бывает, что с одним шифрованием все летает, а с другим даже до авторизации не доходит. Самый лучший вариант, определить точную модель беспроводного чипа и поискать драйвер на сайте производителя. Если производитель не предоставляет драйвера для Linux - просто попробуйте другой драйвер.
Я лично не сталкивался с проблемами подключения к DIR-615 каких-либо беспроводных устройств, по крайней мере при использовании WPA и WPA2 (буки с Windows и Linux, смартфоны на Symbian и Windows Mobile - все работало как часы). При том, что я использовал довольно старую прошивку 2.24
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:15
Спасибо попробую.
Кстати есть ещё один трабл.
Пытаюсь задействовать фильтрацию по MAC адресам. Роутер видит устройство(имя и MAC адрес). Переношу адрес устройства(при помощи стрелки) , сохраняю изменения получаю ответ "The MAC adress is invalid." Проверил MAC адрес-верный. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:49
Прошивка какая? Случаем при настройке пользуетесь не Opera?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:10
Firmware Version: 3.02RU
Пользуюсь Оперой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:14
Уже неоднократно упоминалось и на форуме и в мануалах(например тут http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html ),что настраивать надо через Internet Explorer или Mozilla Firefox,а Opera может не корректно отрабатывать скрипты,а значит будут возникать ошибки и неполадки.Сбросьте роутер до заводских настроек (зажать кнопку reset на задней панели устройства на 10-15 секунд при включенном питании) и настройте по новой. Да и прошивочку обновить желательно ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta03.bin
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:47
А что прошивка автоматически не обновляется. Проверял обновление при помощи ПО роутера и получил ответ что установлено самая свежая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:43
Прошивать лучше вручную.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:29
Прошил. Заработала фильтрация по MAC адресу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
