Текущее время: Пт июн 26, 2026 06:30
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 00:30
Спасибо заранее за внимание!!Добрые люди у меня есть две обыкновенные компьютерные сети на витой паре, я хочу их связать друг с другом!Растояние между ними 10 км прямой видимости!!Я думаю сделать это на точке доступа DWL-2100AP!!Что мне надо для этого нужно??Нужен ли маршрутизатор и что это такое??если можно поподробнее а то я новичок в этом!!Какие надо антены??Сколько это стоит??и какие могут возникнуть нюансы??
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:29
http://www.dlink.ru/technical/wirecalc.swf
за базу там можно взять DWL-900ap+
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 08:47
Нужно две 2100ар и две антенны-решотки минимум 24Дб каждая,плюс кабеля-переходники для антенн.Думаю пару мегабит будет.ИМХО
http://www.antenna.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:20
На 10 км, две 2100 будут работать на пределе, если вообще заработает. Лучше взять DWL-900
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 16:37
Это 900 будут работать на пределе! Лучше бери DWL-1040AP+. Советую!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 22:47
У вас ничего не выйдет, если выхотите использовать дешевое оборудование D-Link типа DWL 2000 AP+ или 900. Эти устройства предназначены для скоростной работы в ближней зоне, а не для пробивки длинных динков. Максимальную скорость около 5,5 МБ можно получить до 6 км расстояния, но если у вас 7-8 км, то скорость резко упадет до 40-60 Кбит\сек.- почти как по модему. Хотя Девайс будет сообщать вам о подключении на 11 Мбит. Разумеется, с коротким кабелем и антенной не менее 27 дб.
Для справки: DWL2000AP+ работает без усилителей на 48 Мбит на линке 3 км с антенной 24 дб. :) Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 06:54
На DWL-2100 пробовали ставить мост, расстояние ~40 км, получили скорость порядка 500 kbps. ;) Линк конечно упадет при изменении множества факторов, но заработать заработал.
Для линка 10 км советую применить
Можно ссылочку на данное устройство? В поиске нет ничего :(
48 Мбит, а реальная скорость трансфера какая? У меня например DWL-2100 108 Мбит показывает. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:11
Реальная скорость на 48 мбит 2 Мбайта в сек.
По поводу 40 км и Д-линков, я ставил мост на 35 км, с 2 усилителями по 1 вт и ант 27 дб. Реальная скорость 5 килобайт\ сек, линк валится через 1-2 минуты качки. Хотя девайс показывает 11 мбит линк. Но это на 2000-х, на 2100 я не пробовал, хотя, думаю, одинаково, вся проблема в том, что на Д-Линках бит АСК не меняется принудительно, поэтому нет возможности увеличить время ожидания пакетов, это политика фирмы- хочешь длинный линк, покупай 1800 мосты или что-то аналогичное очень дорогое, где бит АСК установлен в более широком диапазоне, мощьность тут непричем.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:27
Yuriy_Tkachen@!
Не принято у нас рекламой заниматься. Простите за редакцию Ваших сообщений.
Особенно учитывая, что у нас есть dwl-2700ap. На них и 40 Км. партнёры делали.
Если Вы действительно из Новосибиркской области - заходите в гости знакомиться. http://www.dlink.ru/feedback/index.php#4
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:31
Вообще, Д-Линк нужно рассматривать для АР и клиентов в населенном пункте, идеально подходит по соотношению цена-качество. Я делаю Хот-Споты на Д-Линках, а мосты на 3-комах. Получается стабильно, дешево и качественно. 2000АР+ в качестве АР и 520 как клиенты, или те же 2000 клиентами работают по 20-30 клиентов вокруг 2000-ной. Таких зон у меня десяток. Глобальных проблем нет, кроме грозы- Делинки - АР-шки умирают первые, несмотря на грозозащиту по антенне, прилетает по питанию или по ЛАНу. Но они дешевые, а грозы не частые..... :D В общем, в нашей нищей сране Д-линк- самое Русское оборудование, как самая русская машина- тойота.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:38
Александр, нам с вами знакомиться не нужно, мы знакомы. Мой сын с вами общается чаще, а я реже. Мы работаем в Горном. Мне стало жалко ребят, которые бьются в ту же дверь по длинным линкам, а я уже за 3 года "собаку съел" на Д-Линках, у меня стоит в сети около 300 устройств вашей фирмы. А что касается 2700- давайте попробуем, у меня есть рабочий линк на 42 км с не очень хорошей скоростью на 3-сомах, дайте на тестирование, и я скажу результат.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 09:26
Если вы говорите про DWL-2000 то там АСК меняется элементарно, в DWL-2000+ впрочем тоже. Какие усилители вы использовали для линка на 35 км? желательно конкретную модель.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 18:07
А можно поподробнее об изменении ACK. В частности интересует 2100
