Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:51
блин...да это всё понятно....как с помощью неё к коммутатору подключиться? как коммутатору указать на прошивку ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:54
аааааа все доперло!!! Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:45
получается так :
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
на следующей команде config link_aggregation group_id 2 master_port 15 ports 15,16 state enable
выдает следедующее:
UserName:admin
DGS-3100# $ink_aggregation group_id 2 master_port 15 ports 15,16 state enable
Command: config link_aggregation group_id 2 ports 15,16 state enable master_por
Invalid input detected at '^' marker
enable enable
disable disable
DGS-3100#
что делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 19:10
Зачем masterport указываете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 07:21
тык тут написано : http://www.dlink.co.il/ru/faq/62/250.html
вот поэтому так же и делаю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 07:34
DGS-3100# config lacp ports 15,16 mode active
Command: config lacp
port_priority config lacp port_priority
DGS-3100# config lacp ports_priority 15,16 mode active
Что снова не так ?
Плюс я что то не понял....у меня 2 коммутатора 3100 объеденены в стек....мне надо на 2-ом на 15 и16 порту поднять LACP и я так понимаю что за порядковый номер отвечает group_id а получилось что все действия происходят на 1-ом куммутаторе и на его 15,16 портах .....Опять же что не так ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:20
Allegator писал(а):
Что снова не так ?
config lacp вашим свитчом судя по доке не поддерживается.
оставьте всё как есть.
нет. group_id это просто group_id. при создании группы надо просто правильные порты в неё добавлять.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:48
svsh1990 писал(а):
Allegator писал(а):
Что снова не так ?
Каким образом это делать ? как указать порты 15 и 16 на 2-ом коммутаторе ?
Тык надо чтоб агрегированная группа с одной стороны была в режиме active , а вы говорите от этой строчки избавиться???
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:57
у вас по sh ports они как показываются?
Ну НЕТУ этой команды у вашего свитча. НЕТУ.
вводи не вводи - он её не примет. и Альтернативы нет. Откройте документацию в конце концов, да посмотрите синтаксис команд. Там всё написано черным по белому.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 19:22
15 на втором коммутаторе - 2:15, 16 - 2:16
config link_aggregation group_id 2 ports 2:15,2:16
Тут описывается для DGS-34XX, у вас DGS-31XX
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 08:24
Спасибо тем кто помогал !!! Всё получилось :!:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 08:40
решил не создавать тему. ибо темы схожие...
требуется агрегировать DES 3828 (ports 25/26/27/28) и DGS 3100 (ports 1/2/3/4) какой алгоритм лучше использовать и какая последовательность действий.
подойдет ли эта::
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/250.html ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:09
подойдёт
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 02:32
имеется также
DGS-3100-24 ST
Firmware Version 2.50.43
и используется LACP , но хочется и сменить ему режим работы по dst_ip , можно прошивку и boot .
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:26
Нужно использовать прошивку 3.60.26, запросить, которую можно в соответсвующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
