Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 05:19
Имеется две проводные сети, соединеные по беспроводной схеме - мост. ТД - DWL-2700 AP. Все работает нормально, но предыдущий админ, ничего не передал мне, сейчас возникла необходимость конфигурировать ТД, оценить пропускную способность канала, но у меня не получается "достучатся" до точки доступа, она не отвечает ни по какому порту. Может стоит "перезагрузить" ее ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:22
Пинг до неё идёт?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:28
Pritorius писал(а):
Пинг до неё идёт?
В том то и дело что нет, но все нормально работает, т.е. между сетями связь есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:43
mihalich писал(а):
Pritorius писал(а):
Пинг до неё идёт?
Значит вы с ней в разных подсетях. Если старый админ ничего не менял то ищи точки в диапазаонах 192.168.0.xxx.
Только не забуть прописать у себя на сетевой адрес из того же диапазона альясом.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:56
Я смотрел мак адрес на ТД, и нашел этот мак в таблице арендованных адресов по DHCP (все адреса выдаются по DHCP), так что айпишник я знаю, и этот айпишник в одной подсети с моим айпишником. Если я конечно все правильно понимаю.....
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 07:16
Тогда должны быть пинги.
Зашли IP твой и Точки доступа в форум.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 07:24
Да тут ни че сложного:
192.168.0.44 и 192.168.0.244 это мои адреса (у меня 2 сетевки)
192.168.0.80 - это адрес ТД (взял из таблицы арендованных адресов DHCP по маку)
подсеть на 254 адреса, т.е. маска - 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 07:59
Тогда рой в направлении фильтров. Возможно доступ к точке имеет только ваш роутер.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 08:06
Хм, не понял каких фильтров, все же в пределах одной сети, или имеется в виду что фильтр стоит на самой ТД ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 08:39
У вас компе две сетевых с адресами из сети 192.168.0.ХХХ? А маски какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 08:47
На обоих интерфейсах маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:15
Генеально :))
Вы бы сеть на подсети поделили. Ваш комп затрудняется какую сетевую использовать. ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 11:54
Sergey Danilkin писал(а):
Генеально :))
Хм, а при чем тут это то....
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 06:57
Генеально :))
А вы не догадываетесь? Тот же пинг надо маршрутизировать, а куда если у вас два одинаковых интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:38
Блин, связь между сетями есть, пинги на машину которая за мостом идет, все работает нормально, проблемма в том что нет возможности подключится, к ТД; может я конечно чего не понимаю, но мне кажется, количество интерфейсов тут ни причем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
