Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:06
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:47
Добрый день! DFL 210 успользуется в офисе в том числе в качестве VPN сервера для подключения удаленных пользователей. Когда клиент входит с прямого ip, проблем не возникает, а вот при входе с некоторых непрямых адресов возникает ошибка 619. Причем, есть зависимость от провайдера, например если клиент подключен через InterZet или Твое TV, то соединение не устанавливается, выдается ошибка 619, а при подключении, например, через Corbinu, все в порядке. В логах DFL 210, есть запись о том, что клиент пытался подключиться, но подключение не установлено по причине: "unsupported_lcp_option = 7". Никакое изменение настроек на клиенте, в том числе отключение галочки "Включить расширение LCP" не помогает. НА форуме нашел похожие описания проблемы, но так и не увидел решения. Провайдеры, ес-но, говорят, что у них все в порядке и все открыто. При этом, через того же провайдера я совершенно спокойно подключаюсь, например, к VPN серверу, поднятому на Win 2003 сервере. Подскажите, может есть какие то варианты решения проблемы, кроме получения прямого IP адреса или смены провайдера или смены DFL - 210 на другое оборудование?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:50
Опция LCP 7 - это МРРС, которого DFL не поддерживает.
Зачастую его появление вызвано промежуточным оборудованием (например, NAT) или особенностями провайдера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:54
Простите за серость - а что такое МРРС ? Хотят бы, как расшифровывается? Так и все таки, никак это не побороть? Только сменой провайдера? Может можно как то DLink настроить, чтобы он поддерживал эту опцию или как это правильно назвать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 15:26
Это Microsoft Point to Point Compression.
"Настроить, чтобы поддерживал" нельзя - надо чтобы разработчики добавили поддержку.
Я бы вам посоветовал попробовать L2TP over IPsec - если заработает (опять же, могут быть проблемы с NAT), то используйте его.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:03
Простите, а не укажите ссылку по настройке этой "L2TP over IPsec ". не удалось мне самостоятельно найти ссылку на какую нибудь инструкцию. Доступ к PPTP настраивал по статье из FAQ с сайта DLink, может то то аналогичное есть и по данной теме? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:07
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0ipsec.ppt
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:15
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 183
