Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Зависание 3326s при попытке ресета
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:10
Перешили с 19-й на 40-ю. После этого при попытке сделать сброс параметров зависает. По сетке не доступен - только через сом порт. :shock:
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:34
Попробуйте перешить на 402B13.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 11:46
ES-3326S:4#reset system
Command: reset system
Are you sure to proceed with system reset, save and reboot?(y/n)
Loading factory default configuration...
И накаут.
По сетке он не видится и ничего сам не видит.
Лить через com-порт не умею.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 16:07
И накаут.
подключитесь через com порт
при загрузке сразу после включения питания в консоли нажмите Shift+3
Далее через z-modem заливаете прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 03:39
Залил. Как зависал на сбросе так и зависает...
Победил через шаманство с shift+1(2)
Смущает
Boot PROM Version Build 0.00.001
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 12:32
Смущает
если с устройством продолжаются проблемы - несите в сервис
