Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Dir-400 помогите
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:10
Такая проблемка купил себе D Link Dir 400 у знакомого с прошивкой DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) std
Подскажите как мне перешить обратно на родную прошивку D Link .
То я с этим интерфейсом не могу настроить его((
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:42
Восстановление фирменной прошивки.
Там для дир-320, но для дир-400 то же самое. С заменой самого файла прошивки на дир-400, естественно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 02:51
Спасибо за ссылку
Не знаю как решить проблемку.
В локалке вписал
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
зажал ресет при включении роутера. зашед через браузер по адрессу 192.168.0.1 мне высветилось аварийное восстановление.
Выбираю прошивку, все нормально загружаться начинает, доходит до 24-26 % обрывается связь локалки и перезагружается роутер.
пробовал несколько раз 1 раз он не продолжил заливку, а в другие разы доходит до 100% после обрыва , но зайти на 192.168.0.1 я не могу (
да и прошивать могу только через браужеp макстон.
остальные браузеры пишут
Incorrect hardware ID image, Please check !
на компьютере нет ни антивирусника, ни фаервола
Подскажите, кто знает
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 07:57
А я ведь не просто так назвал ссылку выше "Восстановление фирменной прошивки".........Если поискать в тексте ссылки абзац с соответствующим названием, то можно увидеть, что там описан несколько иной способ восстановления.....Т.е. до попадания в аварийное восстановление надо было еще кое-что сделать.......
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:15
Я видел, что там через CMD нужно при старте прописать строку, для заливки прошивки, но у меня при вводе строки пишет
tftp -i 192.168.0.1 put xz.bin
tftp: невозможно чтение файла локального компьютера 'xz.bin'
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:53
Там, наверное, не зря сказали переименовывать в firmware.bin, а не в xz.bin.
Это раз.
Существует еще файл пакетной прошивки.
И вообще, надо ОЧЕНЬ внимательно читать, что пишут, и выполнять в точности все указания. Тогда всё получится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:11
перепутал записи у меня он и записан firmware.bin
пытаюсь выполнять все, что написано по мануалу. но так и не могу разобраться с cmd
Прошивка с использованием пакетного файла
создал фал с названием flashing.cmd
в него вписал
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 10 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
:END
запустил командную строку в нее списал cd c:\dd-wrt
c:\dd-wrt> flashing.cmd
мне выдает
"flashing.cmd" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой иил пакетным файлом
или я опять что-то не то делаю?
вроде все по мануалу какнаписанно
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:47
А файл flashing.cmd где лежит?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:21
flashing.cmd проблемку решил. просто создавал в текством Bred3 он дал ему окончание системное txt
сейчас все нормально запускаеться но возникла другая проблемка
Обмен пакетами с 192,168,0,1 по 32 байта :
Ответ от 192.168.0.1 : число байт=32 время 12мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно 0 <0% потерь>,
Приблизительное время приема-передачи в мс:
минимальное = 12мсек, Максимальное = 12 мсек, Средняя = 12 мсек
tftp: невозможно чтение файла локального компьютера 'firmware.bin'
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:44
Файл firmware.bin где лежит?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:50
C:\dd-wrt
там же где и flashing.cmd
нашел темку там написанно что нужно включить телнет.
Я его включил. но написанно, чт ов службах еще нужно включить tftp
но я его в службах пока не нашел. может причина в этом?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:52
Что будет, если в командной строке набрать tftp?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:00
выдвется информация по его использованию
Обмен файлами с удаленным компьютером, на котором запущена служба TFTP.
TFTP [-i] узел [GET | PUT] источник [адресат]
-i Задание режима передачи файлов в двоичном формате.
В этом режиме файл передается в неизменном виде
по байтам. Воспользуйтесь этим режимом при передаче
двоичных файлов.
узел Указание локального или удаленного узла.
GET Передача исходного файла с удаленного узла
на локальный узел.
PUT Передача исходного файла с локального узла
на удаленный узел.
источник Передаваемый файл.
адресат Задание адресата, которому нужно передать файл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:06
Значит tftp включен и работает.
Проверь еще раз путь и название прошивки. Может где-то букву не ту написал или пропустил. Также проверь внимательно скрипт flashing.cmd.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:51
перепроверил все 10 раз. или я слепой или там все как нужно написано (
но ни в какую не хочет загружать прошивку через cmd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
