Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Видеонаблюдение через 3G модем
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 22:07
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать правильное решение. Есть следующая задача: на территории завода где нет интернета и возможности его подключения тоже нет, необходимо сделать систему видеонаблюдения состоящую из двух камер разместить которые необходимо в разных углах помещения, длинна помещения примерно 60 метров, ширина 7-10, температурные условия не самые лучшие, зимой в помещении температура достигает -15. Также обязательным условием является возможность просмотра через интернет. Есть следующая задумка, приобрести маршрутизатор с поддержкой 3G модема к примеру DIR-451, 3G модем МТС с подключенным "белым" ip адресом, 2 ip камеры DCS-3110, коммутатор DES-1008P для питания камер, 2 кожуха DCS-60 и системный блок для хранения видео. Вопрос следующий будет ли это так работать? Если нет, то каким образом можно решить данную задачу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:24
Сама по себе схема рабочая, но условия окружающей среды требуют применения специализированного оборудования, соответственно слабым звеном здесь будет системный блок.
DES-1008P здесь без необходимости, т.к. в DCS-60 есть блок питания, и 220В туда всеравно надо будет подать, иначе не будет грелка работать.
www.vpiter.com - веб-камеры в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:43
Ну системник будет стоять в более теплом помещении, меня больше волнует вопрос как будет себя вести модем, к примеру если там не будет работать 3G, а только GPRS к примеру, видео нормально будет транлироваться через интернет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:28
Нет, не будет. Для GPRS 176x144@5fps будет оптимальным, но есть ли польза от такого видео.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:18
Такой еще вопрос как это камера будет показывать в условиях плохой освещенности? И есть ли у нее возможность снимать ночью? Насколько будет четкая картинка? К примеру если камера будет закреплена на высоте 5-6 метров, сможет ли она разглядеть номер автомобиля стоящий на расстоянии 20-30 метров?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:52
Чтобы разглядеть номер автомобиля в кадре должно быть захвачено пространство не шире 3 метров, на том расстоянии, где необходимо читать номер. Ну и подсветка понадобится, если снимать ночью
