Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:15
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:00
При входящем вызове теряются пакеты до тех пор, пока не снимается трубка, после снятия прохождение пакетов возобнавляется. Проверяли на 5 дсламах (DAS-3224 Rev.B, DAS-3248 Rev.B, прошивки - 2.43, 2.44, 2.47), везде тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:52
Посмотрели скорость на дсламе на порту. Исходящая скорость падает при вызове, во время гудка, между ними скорость востанавливается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:00
Попробуйте создать новый ADSL профиль со следующими параметрами и привязать его к порту:
Upstream/Downstream Target SNR Margin: 9dBm
Line mode: interleaved
Upstream/Downstream interleave delay: 16ms
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 06:36
Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 08:57
Здравствуйте,
Какая АТС используется? Каков диапазон выходных напряжений при вызове?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:41
АТС SI2000
частота вызывного тока 25 Гц
допустимое отклонение частоты ±2 Гц
Внутристанционный вызов 95 Вэфф ±5 Вэфф
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:58
Это выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:11
Да, это напряжение при вызове.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:29
Попробуйте увеличить Target SNR margin до 12-15 (в профиле нужно указывать 120 для 12-ти, 150 для 15-ти).
Приведите вывод для созданного профиля:
$ get profile entry name <name>
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:52
Благодарю, помогло.
