Текущее время: Пт июн 26, 2026 20:49
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 09:47
Доброго времени суток!
Собираемся распространять конфигурацию с QoS по сети. Задача обеспечить передачу трех видов трафика с приоритетом 1 - управление, 2 - iptv, 3 - все остальное. Соответственно, максимальный приоритет на управлении, далее ТВ и последнее все остальное. На доступе используем DES 3028/52 и 3550/26. Встал вопрос какие значения использовать. Что рекомендует тех поддержка D-Link? Кто как у себя настраивал?
Для 35 серии команда
config scheduling <class_id 0-3> {max_packet <value 0-255> | max_latency <value 0-255>}
Для 30 ой серии.
config scheduling <class_id 0-3> {weight <value 1-55>}
Как я понимаю должно быть что то вроде 1 / 2 / 4/ 8, для каждой очереди (q0 / q1 / q2 / q3), соответственно, или кратно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:36
Управление - 7
IPTV - 5
Всё остальное - 0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 04:54
Может я не совсем корректно написал. Вопрос был о том, какого размера должны быть очереди. Как я понял Вы расписали значения приоритетов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:53
weight (вес) для очереди это фактически её приоритет.
не знаю точно относятся ли Max. Packets и Max. Latency к weighted round robin или strict или к обоим)
но хотел бы тоже узнать , какие обычно значения ставят. т.к. начинаю заниматься IPTV...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 02:50
weight я все таки понимаю как размер очереди. Или я не прав? И все таки я жду офф ответа от ТП D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:31
еще про QoS
http://dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Последний раз редактировалось pvl Ср апр 07, 2010 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:12
Да, указывается кол-во пакетов, которые будут обработаны в этой очереди.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:11
т.е. аналог Max. Packets ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:16
Что-то вроде.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 01:34
И все же я не получил ответа на свой вопрос. Есть 4 очереди. Какие значения max_packet (в диапазоне от 0 до 255) и weight (от 1 до 55) для каждой из очередей рекомендует ТП D-Link при настройке. Задача приоретизация трех типов трафика: управление (будет в очереди 3), ТВ (будет в очереди 2) и все остальное (будет в очереди 0). Очередь 1 пока не используем, остается в резерве.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:05
Не для всех функций можно дать стандартные рекомендации, для некоторых нужно подбирать свои значения исходя из условий сети. Для начала Вы можете воспользоваться заводскими настройками данной функции, а дальше по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 01:56
Заводские настройки это нули... Задачу, вроде, я описал. Скажите хотя бы рекомендуемые порядки. В мануалах всегда говорится про значения 1,2,4,8. Их использовать или может увеличить на порядок? Например в два или три раза, а может в десять. Я понимаю, что надо самим корректировать, но хотя бы от чего отталкиваться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:14
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
Эти?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:59
Эти.
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
Складывается такое ощущение, что на вопрос не хотите отвечать. Забил, буду использовать 8/4/2/1
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:13
дело в том, что оптимальные размеры очередей зависят от характера трафика в конкретных условиях сети. думаю выяснить их можно только эксперементально)
