Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: поддерживает ли des 3028 q-in-q
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:05
подскажите люди добрые поддерживают ли коммутаторы 3028 q-in-q и если да то плиз пример.
Заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:59
Port based Q-in-Q
http://dlink.ru/ru/faq/62/237.html
В данном примере немного другой формат команд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:08
читал эту доку.....только на 3028 оно не пашет.... мб пере прошивка даст изменения ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:04
Прошивку Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:37
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:53
Пардон но Port Based не работает здесь, есть enable QinQ, но при включении этой команды я потерял коммутатор на удаленном объекте. Можете показать пример настройки с помощью Port Based?
прошивку пробовал и эту DES30XXP_V2.42-B04.had
и DES_3028_52_V2.52-B02.had
ни кто не знает столько, сколько не знаю Я...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:57
config ipif System i 10.90.90.128/24
enable qinq
config qinq ports all tpid 0x9100
config qinq ports 25-26 role uni
create vlan dusers tag 2323
config vlan default delete 25-26
config vlan dusers add untagged 25-26
config vlan dusers add tagged 27-28
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:34
Victor Soloviev писал(а):
enable qinq
уже на этой команде я потерял коммутатор, понятно что это произошло по причине изменения TPID с 0х8100 на 0x88а8, и я понимаю что этого избежать не удастся, привидите пример продолжения настройки на выше стоящем коммутаторе, который будет подключен по вашему примеру к 27-28 порту. настройки с той стороны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:49
Вот более развернутый примерчик, проверенный на тестовом стенде:
Man1 (нетегированный трафик) <-> (25 port) DES-3028_1 (27 port) <-> (27 port) DES-3028_2
Man1 - управляющий компьютер, IP: 192.168.0.222/24
Клиентский трафик приходит на 26 порты обоих устройств и оборачивается вторым тегом 1000
# DES-3028_1
config ipif System ipaddress 192.168.0.100/24
enable qinq
create vlan man tag 2
config vlan default delete 1-28
config vlan man add untagged 25
config vlan man add tagged 27-28
config ipif System vlan man
create vlan duser tag 1000
config vlan duser add untagged 26
config vlan duser add tagged 27-28
# DES-3028_2
config ipif System ipaddress 192.168.0.101/24
enable qinq
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:30
Ок, раз пошла такая пьянка.
В сети доступа у меня стоят DGS-3627g и DGS-3612g. От них звездой подключены Des-3526 и только сейчас стали ставить DES-3028, В опрной сети у меня вообще стоят циски... Вот такой огород,
Теперь поставил клиенту des3028 со стороны клиента тоже стоит des3028, поехали....
Чтобы мне предоставить услугу клиенту мне нужно:
1. Прошить коммутатор, включить на нем QinQ, автоматически я его теряю, у него меняется TPID на 0x88a8, хорошо, я меняю его на 0х9100, он как бы у меня продолжает не работать, пока я не включу QinQ на выше стоящем коммутаторе, т.е. DGS3627G
2. На DGS3627 включаю QinQ и я теряю все остальные коммутаторы.
Ну вот такой огород у меня, ну что теперь поделать, подключайтесь господа, может есть другой способ, мне помочь.
Вот например после перепрошивки DGS3612G на нем появилась функция dauble vlan, да вот только клиент не хочет разными портами к нашему коммутатору цепляться.
И кстати нет ли прошивки где по умолчанию TPID включается с 0х9100
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:45
На DGS-36xx уже есть Selective Q-in-Q и там можно для нужных виланов использовать параметр add (добавлять второй тег) или replace (заменять имеющийся тег) при помощи правил vlan_translation. Не важно какой TPID использовать для внешнего тега (0x88a8 или 0x9100) важно только, чтобы на всем участке сети, где у Вас используется Q-in-Q он совпадал на соответствующих устройствах.
Пример Selective Q-in-Q есть у нас в презентации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:38
Я qinq на удаленном свиче ставил заливкой c tftp готового конфига с включенным qinq и правильным TPID. делал на 3528.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:57
[/url]
получается следующее что пройдя все д-линки по сети, я упираюсь в циску.... и дальше тишина, порт естественно в транке, и помимо sp-vlanov у меня вланы управления, интернета и т.д., именно сдесь у меня и происходит затор, даже маки не пропускает, вроде и циска TPID 0х9100 понимает, я так понял что QinQ отбросится только когда порт будет аксес. блин такая головоломка, или что то я не то делаю.
И кстати QinQ на DES3028 работает с double-vlan dgs36xx?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:42
Все определяет правильность настроек. Вы на DGS-36xx используете Q-in-Q Selective? Чтобы перейти от двойного тега к обычному, как я уже писал в таком случае можно использовать параметр replace. Укажите поточнее между каким оборудованием у Вас должно ходить Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:32
Работает конечно!
