Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:25
Здравствуйте.
Раздаю интернет двум соседям, IP-адреса постоянные, скорость 2 мегабита/сек (ОГО-2) или по другому 256 килобайт/сек.
Один сосед регулярно пользуется торрентом, в результате чего загружает канал до такой степени, что у меня например, скорость скачивания падает до смешного 10-15 килобайт/сек.
Я торрентом не пользуюсь, отключать соседа нет желания, но есть желание ограничить ему количество соединений или как ещё.
Возможно ли в настройках роутера сделать ограничение по одному IP? Чего-то вроде шейпера?
Пытался сам разобраться в MAC NAT и тому подобных малопонятных терминах, букварь скурил в школе, тяжело так сразу, много информации, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:32
Без привлечения внешних ресурсов, Вы ничего с этим не сделаете.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 19:54
Billibong писал(а):
Один сосед регулярно пользуется торрентом...
лучшее решение здесь - человеческим языком попросить соседа установить лимиты скоростей, у него такая возможность имеется непосредственно в торрент-клиенте
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 20:32
закрой исходящие TCP\UDP порты от 8000 до 65535 - охота качать торентом резко отпадет - вродь и торент работает, да вот незадача - никачаить :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 20:59
Да, я так и делаю, прошу его, он в настройках скорость снижает, но всё равно, хоть и скорость меньше, но потоков много, опять же, ему не выгодно уменьшать, вроде разбиваемся по времени, но влазит третий участник нашей коалиции, которой охота в нете посидеть. Видимо прийдётся ультиматум поставить: если хочет пользоваться торрентом то отключу, пусть проводит себе линию, а это дороговато.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:01
Интересное решение, это в настройках роутера надо сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:10
Дык если порт закрыть то отдавать не будет, а качать вроде нормально должно. Купите раз такое дело маршрутизатор который может делить скорость
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:41
Да вроде как DSL-2600U и есть маршрутизатор+роутер+модем.
только настроить надо, там три очереди приоритетов какие-то есть (в описании девайса).
ОК, всем спасибо! Пока углубился в усиленное изучение настроек роутера, правда, куча не знакомых терминов, за каждым надо в гугль лезть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:07
Поставьте соседу (да и себе, да и девушке) cFosSpeed - и всё будет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:01
:lol:
Вот и не угадал. Для установления соединения клиент торрента (не важно чьей конструкции) использует рэндомный порт в диапазоне (по статистике 95% выше 12000), по сему он трекер находит, а с сидерами толком установить соединение не может. А пока твой камрад расчухает (а скорее всего и не поймет в чем дело) ...... И получается картина - запустил закачку - оно по такой капле качает :evil: :evil: :evil: :evil: и ждет чел день, два, месяц а оно все на месте.
К слову я таким образом очень небезуспешно разрулил у себя. А как в фаерволе правило включить на блок диапазона портов - думаю догадаться не сложно.
ЗЫ.
Метод конечно не претендует на универсальность и точность т.к. есть возможность обойти эти ограничения (вплоть до того что научить клиента ходить через 80 порт :) ) но на устройствах такого класса - это единственно доступное решение. А хочешь пиринговый трафик на шейпер загонять - циска тебе в помощь (ну и денег потянет на 2,5К уе)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 20:30
Поддерживаю полностью.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:20
DIMMych писал(а):
Вот и не угадал. Для установления соединения клиент торрента (не важно чьей конструкции) использует рэндомный порт в диапазоне (по статистике 95% выше 12000), по сему он трекер находит, а с сидерами толком установить соединение не может. )
Бред. С закрытым портом спокойно будет качать с сида у которого открытый порт. Не будет качать только с того у кого также закрытый порт. В реальности скорость скачивания просто снизится процентов на 20-30% (то самое количество которое обычно сидит с закрытым портом на раздаче). В новой версии торрента (2.0) и эта проблема решена использованием протокола uTP, достаточно поставить галку упр.скоростью и спокойно будет устанавливать соединения с другими участниками у которых закрыты порты, но используется тот же торрент 2.0.
Бред номер 2. Просто купить модем с шейпингом (до 100 уе) и делить полосу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:42
В торрент-клиенте помимо скорости можно ограничить количество одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:56
Так какой же качок пойдет на такое?
Блокировать этот чертов торрент нужно как-то со стороны. Чтобы качки не могли добраться до настроек. И не иначе. Проверено практикой. Сколько ни говори - помогает не на долго. Через три дня после "внушения" снова закачка на всю, отдача на всю. Тормоза дичайшие.
Вот бы кто подсказал, как заблокировать указанные выше (в этой теме) порты. Сам не могу понять, че куда писать. Там все блин не по-нашему... У меня DSL-2500U/BRU/D
Как указать порты от 8000 до 65535?
Буду благодарен помошь.
DSL-2500U/BRU/D1 | fware 1.00 для ОГО| УкрТелеком, Ультра ОГО!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 01:32
Все правильно - закрыть порты роутером можно.
2 skyf
Source port: 8000:65535
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
