Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:42
у меня очень похожая ситуация ...
схема такая:
PIM-router ---> 3200-10 ---> 3100-24TG ----> несколько 3526 --> "телевизоры"
+ к этому в 3200-10 воткнут "телевизор №1" для проверки связи
1 ТВ канал - примерно 5 мегабит/сек. загрузка не большая, буквально 3-4 канала одновременно.
"телевизоры" работают в лучшем случае пол часа, потом мультикаст пропадает. помогает выключение-включение pim-роутера. при этом "телевизор №1" работает всегда без проблем.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ FLOW CONTROL не помогло! прошивка на 3100-24 стояла изначально 2.50 ... перепрошился на 3.60 - не помогло.
потом включил принудительно flow control между 3200-10 и 3100-24TG и вот часов 8 без перебоев работает (счастье-то какое :( ). посмотрим что будет дальше.
p.s. интересно, что же аномального происходит в сети, что свичи могут работать (шлют мультикаст) только с включенным flow control ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:48
Без flow_control могут теряться пакеты, возможно, что igmp reportы терялись и квериер отключал вещание.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:09
может мне дополнительно подстраховаться изменив какие-нибудь параметры (таймауты), чтобы квериер не отключался ? только я не знаю какие ( и на каких именно свичах) :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:33
Есть проблема с настройкой multicast'a на DGS3426G. Схема следущая: PIM-router ---> 3426G ---> 3312SR ----> несколько 3526 --> "телевизоры" . При смене канала картинка замирает, и новый канал начинает работать только спустя некоторое время (судя по всему когда кончается подписка на предыдущий). Например, мы смотрели 239.1.1.2, а когда запросили 239.1.1.3 - то все, ничего не происходит. Для теста упростили схему до: PIM-router ---> (в 21 порт) DGS3426 (из 22 порта) --->3526 --> "телевизор" . Если смотреть на 3526, то видно что все нормально, подписка прошла, а вот через 3426G не проходит.
Конфиг DGS-3426G:
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan tv 10
config igmp_snooping multicast_vlan tv tag_member_port 22 source_port 21 state enable replace_source_ip 192.168.15.11
# MCFILTER
config multicast filtering_mode tv filter_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan tv report_suppression disable
config igmp_snooping vlan tv fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config limited multicast address 1-26 from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 state disable
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:18
Приведите пожалуйста Вашу схему. Почему Вы не хотите использовать ISM VLAN прямо на доступе? Кстати и для Вашей схемы настройки на доступе явно неполные. Какие у Вас версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:37
При схеме Catalyst3750 --> DGS3312 --> далее DES3526 много-много - при таком раскладе все работает нормально. Используем ISM VLAN 10, и уже много лет все работает как часы. Настраивали прям по F.A.Q, один в один. Кстати, на DGS3312 имено Multicast VLAN функции нет, там просто на нужный VLAN (в нашем случае 10-й) включен IGMP Snooping.
На днях поставили в цепь DGS3426, между Catalyst3750 и DGS3312. Функцию ISM Vlan настроили по аналогии с DES3526. Показывает, но вот проблема со сменой каналов.
Прошивки:
DGS-3426G: 2.61.B06
DGS-3312SR: 3.60-S21
DES-3526: в основном 6.00.B14
Если необходимы все конфиги - могу выслать на почту. В принципе, выше показал всё что настраивал на DGS3426.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:37
Пришлите мне на почту конфиги и схему подключения с указанием номеров портов.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:13
ТВ в отдельном влане.
Часть клиентов у нас подключены напрямую к 3100-24TG "влан на клиента".
Подскажите, ввиду того что там нет ISM Vlan, для того чтобы дать им Телевидение -какие ещё варианты кроме asymmetric_vlan?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:31
Assymetric VLAN не рекомендуется использовать вместе с IGMP Snooping-ом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:06
Да сами не хотим.
Подскажите какое-либо решение для нашего случая с 3100.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 17:47
Использовать 802.1 VLAN + IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:06
IGMP snooping работает, но только в пределах влана.
Мне надо чтоб multicast шел в одном влане, а клиент из своего влана мог подключиться к мултикастовой группе.
Или Вы предлагает каждому клиенту еще отдать и влан с ТВ, и в этом влане использовать IGMP snooping?
Мы настроили на стенде связку 3100-3028 ISM = она работает.
Но нам необходимо именно на DGS-3100.
Не планируется ли на следующих прошивках добавить ISM в DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:09
Не планируется.
Бигаров Руслан.
