Текущее время: Пн авг 24, 2026 05:11
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 23:34
Ситуация такая:
1) Есть модем 2640U, который дает ADSL-интернет по вай фай на компьютер.
2) Компьютер с беспроводным usb адаптером DWL-G122.
Все работало отлично пока не поднялась скорость до 14Мбит. Адаптер теперь принимает инет (в основном торрент) на скорости 1,7 мбайт/с, но через некоторое время такой интенсивной работы подвисает (ранее было до 1 мбайт/с без проблем). Спасает простое переподключение соединения в windows, но такое неприемлемо. Может кто знает где собака порылась? windows XP SP3, патч на соединения стоит, количество соединений в торренте прикручивалось до минимума. Дрова на DWL-G122 (C1): D-Link DWL-G122.B1v2.04 G122.C1v3.10 SP3.
Так как теперь не особо доверяю хилым usb-WiFi-адаптерам, - родилось решение вместо него использовать точку доступа DAP-1522 в режиме беспроводного моста с модемом и провода с сетевой картой компа (в DAP-1522 воткнуть Ethernet провод от компьютера и получать интернет). Так будет работать как я это себе представил?
Может будут другие варианты (вставить провод в модем не советовать, нужен инет на расстоянии)?
Как я понимаю в моем варианте цена вопроса - 85 дол. Это действительно будет более надежнее и производителеьнее, чем вариант с обычным usb-WiFi-адаптером?
Еще посмотрел варианты:
DAP-1360 - 58 дол.
DAP-1160 - 48 дол.
Подойдет для того же случая? Схема такая:
<Интернет ADSL>-2640U ))) DAP<-провод->(интернет) для компьютера
Что будет производительным для работы торрента, скорость надо выжать 20Мбит или хотя бы 15Мбит...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 13:14
Пошаманил со своим беспроводным адаптером:
1) Поменял драйвера, нашел такие у вас на сайте:
D-Link DWL-G122.B1v2.04 G122.C1v3.40-S0045
2) Перевткнул адаптер в первый USB-порт и слегка снизил нагрузку на USB-подключения (снял питание по USB для внешнего HDD).
После этого поставил торрент на максимум, пока без проблем: семь часов DWL-G122 принимал на скорости 1,7 мбайт/с.
Так как проблему решал в комплексе, получается неизвестна причина - то ли USB-порт с питанием шалил, то ли новые драйвера помогли.
На будущее все-таки прошу высказаться, что в этом случае покупать на замену: новый адаптер USB или все-таки точку доступа в качестве адаптера использовать. Если адаптер, то какой брать на замену? Если точку доступа, то какой вариант DAP (для торрента) будет наиболее стабильным и производительным?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:26
Удобнее всего именно для торрент-клиента сделать отдельный канал на двух точках доступа в режиме моста. На DAP-1522, например.
Есть более дешевый вариант - два роутера DIR-300N/615С, с альтернативными прошивками. Что интересно - один из роутеров может при этом работать как прокси (вернее, быть отдельным шлюзом, который вы и укажете в торрент-клиенте), либо вы можете разделить полосу пропускания шейпером...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:32
Отдельный от чего или от кого? Есть один модем, который сам по себе маршрутизатор и от него нужно подать интернет (ADSL) беспроводным каналом на один компьютер. Узким местом в данном случае оказался приемник (беспроводной usb-адаптер). Поэтому вопрос - заменить его на другой беспроводной usb-адаптер, какой? Или более надежно использовать в качестве приемника точку доступа, какую?
Две точки доступа, отдельный маршрутизатор, шейпинг - это для чего? Хотя вариант использовать, например DIR-320 в качестве приемника возможен, цена вопроса одинакова. Но я не знаю можно ли его использовать в этой схеме вместо точки доступа (той же DAP).
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:33
Отписал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:21
AndreTM писал(а):
Отписал в ПМ.
Спасибо за совет. Но приобретать три новые единицы оборудования взамен старого пока нет желания.
Зашел в магазин - там в наличии только DWA-125 и DIR-300. Еще есть PowerLine. Хотел узнать - можно ли использовать PowerLine на розетках, которые подключены к разным автоматам? У меня получается на каждую группу розеток свой автомат, это влияет на использование PowerLine? Про фазу не знаю, как узнать на разных фазах розетки или на одой?
Сейчас старенький DWL-G122 на новых драйверах работает нормально, без зависаний. Хотя теперь не узнаю: в драйверах было дело или проблема была в usb-порту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:30
PowerLine адаптеры работают на одной фазе. Автомат, как таковой ,никакого влияния оказывать на сигнал не должен.
Точно не скажу,это вопрос к электрикам из ЖЭКа,или к специалистам,которые вам разводили электропроводку.
