Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:10
В принципе тов. bikmaev прав.Расстояние до Точки в данном случае некритично.В любом случае сигнал должен с внешней направленной антенной стать лучше
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:54
Внешне направленная антенна - это как я понимаю можно ее прямо за окном повесить, и в сторону от куда сигнал? или не прав я =))) извиняюсь за тупые вопросы =((
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:42
А есть ещё какие то варианты?Да,именно так.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:56
Добрый день, помогите разобраться со следующей проблемой:
Есть 2 устройства DAP-1150
Первое подключено напрямую к ПК, второе - к ip видеосерверу Geovision (http://www.geovision.com.tw/russian/pro ... rVS02A.htm)
Смылс этого видеосервера в том, чтобы передавать видеосигнал по ip сетям.
Получается система из 4х устройств. Каждому дал статические IP с одинаковой подсеткой.
Компьютер видит один DAP-1150, который подключен к нему.
Вопрос - как "достучаться" до второго по wi-fi, который стоит в метре от него?
Оба устройства у меня работают в режиме Client.
После того как мне удастся "достучаться" до второго DAP-1150 (надеюсь мы тут разберемся) мне нужно будет получить доступ к подключенному к нему видеосерверу. Пока не представляю как это должно работать.
И еще...со временем первое устройство DAP-1150 будет подключено не напрямую к ПК а в общую локалку. После этого переподключения, какие-нибудь настройки нужно будет менять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:29
Вам надо правильно настроить режимы работы точек доступа.
Исходя их ваших требований (настоящих и будущих), надо сделать так: ту точку, что сейчас подключена к компу, поставить в режим AP (точки доступа), выставить на ней свои SSID, канал, шифрование... Затем взять вторую точку, и подключиться ею в режиме Client к точке в режиме AP. Затем точку-клиента подсоединить к видеосерверу.
После этого вы должны пинговать все устройства в сети. В будущем - вы просто подключите точку-AP напрямую к свичу/коммутатору кабелем - связь сохранится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:16
помогите пожалуйста! я задал адрес и маску подсети вручную (192.168.0.51 и 255.255.255.0), отключил антивирус, брандмауэр, ввожу в IE адрес http://dlinkap или http://192.168.0.50, но все равно страница не загружается. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:23
Спасибо. это понял.
только вот теперь проблема - как увидеть созданную вай-фай сеть?
Рядом стоит ноутбук и он ее видит. А как заставить второе устройство увидеть первое???
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:34
так а как я подключу с точки в режиме Клиент к точке АР, если точка Клиент у меня "никуда не подключена", т.е. этот DAP-1150 сейчас у меня включен только в розетку. Сервер пока не подключаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:24
ну и спасибо, что за 2 дня так никто и не ответил.
в итоге сам потыкался, разобрался
все отлично работает. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:15
Мм...так поделись с общественностью секретами настройки!
Иначе вся технология уйдет вместе с тобой и никто никогда не узнает, как это делается.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:28
Читатайте внимательно и выполняйте последовательно - у нас не так много времени для повторения пользователям того, что расписано в мануалах.
Либо ищите нас на просторах ИНета для личного общения - поверьте, большинство специалистов помогут вам в личке намного быстрее, чем на общественном форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
