Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: 2600U + DWA-510
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:40
Нужна помощь в следующем вопросе.
Имеется соединение ПК с DWA-510 + 2600U. Настроено в pppoe. Версия прошивки модема - 1.24, приемника - 1.40s0023.
Подключен к ОГО Ультра - скорость до 24 Мбит.
При подключении через есернет кабель скорость закачки в торренте составляет около 1,7 мбайт. Как только отключаю кабель, поключается через wi-fi и скорость падает до 1,2 мбайт.
Возможно проблема в том, что соединение идет через протокол B а не G? Как настроить, чтобы через wi-fi скорость не падала.
Буду пробовать все варианты, жду ответов:)
 Заголовок сообщения: Re: 2600U + DWA-510
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:53
никак, он работает на пределе
используйте ethernet, когда нужна полная ширина канала
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:05
В настройках сетевой карты необходимо установить соединение по протоколу g. Для этого заходим в свойства сетевой карты, выбираем вкладку "Дополнительно", где выбираем режим 802.11g. О протоколах Wi-Fi: http://inetproblem.ru/wifi-standart.html
Последний раз редактировалось cop64 Вс апр 11, 2010 04:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:07
но ведь и модем и приемник G (54mbps) поддерживают. почему на пределе?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:11
а где именно - никак не могу найти.. есть, например, пункты: "параметры скорости и режима дуплекса", "ИД виртуальной ЛС".. ничего о протоколах Б и Г..
а, кстати, подлючен в режиме Инфрстракче..
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:13
в настройках модема - вайрлесс - едвансед следующая инфа:
Band: 2,4
Channel: 11
Current: 11
Auto Channel Timer(min) 0
54g™ Rate: auto
Multicast Rate: auto
Basic Rate: default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Global Max Clients: 3
XPress™ Technology: disabled
54g™ Mode: 54g auto
54g™ Protection: auto
Preamble Type: long
Transmit Power:100%
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:22
В модеме не ищи. Заходим в свойства сетевой карты, выбираем вкладку "Дополнительно", где выбираем режим 802.11g. Я сейчас с ноута пишу, не могу точно сказать, пройдись по всем пунктам в этой вкладке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:25
нету в меню Дополнительно ничего похожего:(
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 04:42
Вот картинка с моего компа: http://ipicture.ru/upload/100411/UbF0H8699W.jpg Проверь драйвера на сетевой. Я просто забыл кое о чем (настройки сетевой смотрел на ноуте :D ) Вообще-то DWA-510 должна работать по протоколу G по умолчанию с драйверами 3.0.1.0.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 05:20
Вот еще информация к размышлению: http://www.dlink.ru/ru/products/2/748_b.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:16
Драйвер 510:
Дравер сетевой:
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:39
Поменял настройки:
Band: 2,4
Channel: 11
Current: 11
54g™ Rate: 24mbps
Multicast Rate: 24mbps
Basic Rate: 1&2&5,5&6&11....
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
XPress™ Technology: enabled
54g™ Mode: 54g performance
54g™ Protection: off
Transmit Power:100%.
Реководствовался инфой отсюда:
http://www.usr.com/support/5430/5430-ru-ug/five.html.
Кроме того, в торренте уменьшил число максимальных подключений до 80. Вроде синусоида меньше, скорость стабильно держит 1,1-1,2, но все равно до 1,7 не разгоняет:( неужели 1,2 это максимум? купил 510 специально чтоб кабель через коридор не тянуть. до 2600 2 метра расстояния, видимость прямая..
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:54
еще вот такая инфа о модеме:
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.24
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Mar.26,2010
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1142
Line Rate - Downstream (Kbps): 17808
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-22-b0-be-bd-d9
Default Gateway: 195.5.5.184
Primary DNS Server: 213.179.249.131
Secondary DNS Server: 213.179.249.132
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:04
неужели максимум что можно выжать из связки 2600u DWA-510, это 1,2 Мбайта??
