Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: DIR 100 не видит сетевой карты!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:34
Доброго времени суток. Очень нуждаюсь в ваших советах. Проблема такова:
Каждый день при включении компа отсутствует подключение к интернету, вернее диагностика неполадок говорит что не найден сетевой адаптер. Что мне приходится делать (и это каждый раз!!!) Подключаю кабель интернета напрямую к компу, перезагружаюсь. Всё, сетевая найдена, обратно подключаюсь через роутер, появляется непознанная сеть , подключения к интернету - нет! Приходится в ручную прописывать подключению IPшник, маску и шлюз. Потом он ссылается на ошибку подключения и просит установить на автоматическое получение АйПи шника. Вот только тогда Интернет начинает работать.
Подскажите пожалуйста, как избежать этих плясок с бубном...
P.S. провайдер InterZet
до этого был другой провайдер
ОС - Win 7 х64
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:01
Проблема не в роутере, а в сетевом адаптере компьютера. Попробуйте обновить для драйвера на адаптер.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:17
Обновлял и не раз... Никакого результата.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:54
похоже на то , что DHСP-клиент криво работает, либо в роутере отключен dhcp-сервер, чтобы исключить проблему с роутером подключите его к другому компьютеру
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100 не видит сетевой карты!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:12
ОС - Win 7 х64
Убедитесь, что все кабельные соединения хорошо подключены.
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:25
К роутеру подключен другой комп. На нём вроде всё в порядке.
А можно подробнее о DHCP
А как посмотреть версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:40
"не найден сетевой адаптер" и "DHCP" это вроде как проблемы разного уровня. нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 09:29
Если бы я ещё понимал в этом что-то...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 17:55
для начала необходимо забыть на время о диагностике неполадок в ОС ;)
затем провести некий опыт:
1) вытащить сетевой кабель из сетевой карты. значок в панели задач будет с красным крестиком = сеть не подключена.
2) вставить сетевой кабель. крестик не пропадает, значит проблемы действительно с картой/кабелем/портом на DIR-100 или чем-то во взаимодействии этих трех.
3) крестик при подключении кабеля пропадает, затем DHCP клиент (ОС) запрашивает адреса у сервера (dir-100) тот их выдает или не выдает. если выдает, винда пытается достучаться до некоего тестового хоста (по всей видимости) если у нее получается, она радостно сообщает о наличии интернета. в противном случае пишет "без доступа к интернету" и в панели задач значок сети имеет в себе маленкий желтый треугольник с восклицательным знаком внутри.
впрочем, аналогичный значок с восклицательным знаком получается если физическое подключение присутствует, но адреса DHCP не выданы. текущие адреса присвоенные сетевому адаптеру тем (DHCP) или иным способом (статически) можно посмотреть в свойствах сетевого адаптера которые в семерке довольно глубоко запрятаны ;)
центр управления сетями и общим доступом -> в левом меню "изменение параметров адаптера" далее выбираем нужную сетевую карту, если их несколько, щелкаем левой мышью и там жмем сведения... шлюз по умолчанию IPv4 должен присутствовать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:01
Вобщем другой компьютер подключается без проблем.
Сейчас у меня так: Включаю комп (инет через роутер), значёк с красным крестом. Потом приходится подключить инет на прямую, без роутера. Перезагружаюсь. Значёк с жёлтым треугольником. Подключаюсь через роутер, без перезагрузки - значёк с жёлтым треугольником. Захожу в настройки адаптера, в IPv4 ввожу АйПи. маску, шлюз...(по умолчанию стоит на автополучении). Далее делаю диагностику неполадок, она мне говорит что надо поставить получение IP и т.д. по автомату. Ставлю - всё. Работает. Я так понял, что проблема именно с моей сетевой, а точнее с её настройками. Хотя на другом провайдере такое было, но через раз. И если я подключался сначала на прямую, а затем сразу перетыкался в роутер, то интернет присутствовал (вобщем этот "ритуал" с вводом IP я не проделывал).
Причём до покупки роутера инет был подключен напрямую, проблем не возникало ни разу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:33
pci карточка 100 мбит/сек RTL 8139 какой нибудь. 150-200 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 14:03
Ты советуешь отдельно сетевуху купить? Просто она номально работала на старом провадере без роутера (((
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 07:06
Всем большое спасибо за помощь. Нашёл в старых коробках сетевую. Подключил, пока всё отлично работает))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
