Текущее время: Ср мар 25, 2026 14:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:47
Bl@nk писал(а):
Извините, что пишу сюда. Но Нужна помощь. Если возможно подскажите тему. Или дайте совет.
Есть
- маршрутизатор D-Link DIR-655
- Интернет Корбина-БИЛАЙН
- Домашняя сеть 3 ПК
- друг Интернет Корбина-БИЛАЙН
Проблема такова: когда я пишу в ВЫПОЛНИТЬ \\его IP я открываю все то что у него расшаренно, НО когда он делает тоже самое но с моим IP ему говорят что нельзя этого сделать.
Я понимаю что мой IP выдан на DIR-655 и он подключится не может.
Что же делать чтобы локальная сеть Билайна работала номально и в играх мы могли играть через локалную сеть и он мог бы просматривать мои папки.
Спасибо за то что выслушали. Очень буду ждать ответа.
попробуйте пробросить порты (137, 138 (UDP) и 139, 445 (TCP)) от роутера до вашего компа. (или статик или резерв IP) или самое простое - добавить ваш комп в DMZ но опять же статик или резерв надо настроить а так же настроить политику безопасности вашего компьютера, чтобы он был виден
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:12
Dima438 писал(а):
Мелкая проблемка: после перехода на летнее время, расписание продолжает работать с основным (зимним). Работает синхронизация времени с сервером. Время отображается верно.
Ага. Есть такое. Пришлось часовой пояс менять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:54
Как дела обстоят с релизом, или будут еще новые бетки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:01
Похоже, что только начальное время работает с зимним, конечное отрабатывает нормально.
 Заголовок сообщения: беда :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 18:14
очень был бы раз за ответы :)
у меня Dir 655 A4 с прошивкой DIR655Ax_FW131WWB04.bin
использую PPPoE.
1. Почему на некоторые сайты заходишь и он их не отображает полностью?? (если провод втыкать напрямую в комп - то показывает весь сайт)
2. В статистике в логах - заметил что рестарт Wi-Fi происходит...и другие wi-fi с мобилы, ноута, ps3 не видать wi-fi от dir 655
3. Можно ли как нибудь прошить на старую версию прошивки от D'link? или есть ещё какие нить прошивки?[/b]
[DIR 655 (HW A4)]
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:18
присоединяюсь к вопросу!
Я уже спросил месяца 2 назад, но ответа так и не получил... :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 15:58
Vitaliy Korkunov писал(а):
DIR-825 пока не работает с 239 группой.
Обманываете, работает! :D
Кстати обнаружил ftp-шник с DIR825B1_FW201WWB06Beta02.bin
ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... /Firmware/
Судя по релизноту было достаточно много фиксов ,после той, которая лежит на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 07:46
А вы темой не ошиблись? Здесь 655 обсуждается.
P.S. Также присоединяюсь к страждущим - что слышно про релизы прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:27
- Не ошибся, если вы читали мой первый пост!
Я спрашивал по двум конкурирующим девайсам, DIR-655 и DIR-825. Получил неправильный ответ и поправил его. Если модераторы посчитают нужным, они пост удалят (переместят).
Кроме того, на этом же ftp есть прошивки для других роутеров, включая DIR-655.
- Недождетесь! А кстати что не устраивает в 655-м с текущей прошивкой? Мне нравится. На рынке по этой цене, с этими возможностями, альтернативы нет.
Хотелось бы только поддержки GPRS модемов...
И еще вопрос по теме, почему DIR-655 сходит с ума при подключении USB-COM адаптера на PL2303?
С другим, адаптером на чипе FTDI, DIR-655 работает нормально.
С другой стороны DIR-825 c этим же адаптером на PL2303 нормально работает.
Последний раз редактировалось VadimI Вс апр 11, 2010 18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:58
недавно приобрел этот девайс. железо А4 ревизия прошивка была 1.30WW, все отлично, НО при просмотре онлайн видео роутер через минут 10 вешается мертво помогает только передергивание питания, позвонил в новосибирскую подддержку, скаазал обновиться до беты, обновился, видео не тормозит. но упала резко скорость п2п, на 1.30 была 10-11мб щас 4-5, не радует, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 16:14
Че то на тему забили, пару месяцев самая топовая была, бетки менялись, все интузиазм и интерес пропал у компании :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:16
Наконец-то девайс стал работать как должен был еще несколько лет назад. Осталось периодические дисконнекты поправить, над чем вроде даже работают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:01
У меня в Connection Up Time всегда 0 Day и сколько-то частов и минут, питание не выключаю, модем, к которому он подключен уже больше 300 часов намотал. Расконекчивается или перезагружается?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:17
Такая же картина. Расконнекчивается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 00:25
Не знаю даже как и сказать. Сказать просто, что в шоке - значит ничего не сказать. По порядку...
Купил на днях DIR-655. Стояла прошивка 1.30, сразу же поставил DIR655Ax_FW131WWB04
Вроде все хорошо, успокоился.
Понадобилось сегодня, через FTP залить несколько файлов на свой корпоративный сервер. И тут началось... Пробовл и в один поток и в пять, разницы нет. Сначала все хорошо, но через секунд 10-15 сессия тормозится, выскакивает ошибка. Перепробовал все, что можно, вплоть до того, что заменил на работе FTP сервер (был Gene6 FTP, стал U-Serv). При этом перенес со старого сервера на новый порядка 100 логинов с паролями. Разницы никакой.
И тут до меня дошло... Поставил свой прежний роутер Asus 500GP. Чудо! FTP клиент заработал дома как надо.
После этого еще долго копался с роутером и наконец-то нашел причину.
Алярм! Значение MTU по-умолчанию стоит 1400. Поставил 1200 и FTP закрутился.
Ребят, ну как можно допускать такие косяки? Я полдня потратил на поиск решения проблемы!
Москва. Билайн (Корбина), 30 Мбит, l2tp. Hardware Version: A4. Firmware Version: 1.31WW
P.S. Это очень странно, потому что опытным путем нашел, что к моему серверу, максимальный MTU должен быть 1500.
Это делается просто. ping -f -l 1472 88.210.48.ххх
1472 - максимальный пакет без фрагментации. прибавляем 28 от ping и получаем 1500.
так почему мой FTP клиент из дома не хочет правильно работать с сервером на работе при 1400 MTU и прекрасно работает при 1200?
P.P.S. В конце концов остановился на 1395. При этом значении в роутере, FTP работает нормально. Есть предположение, что 1400 в роутере - это не 1400 на самом деле.
