Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:08
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:14
Имеется подключение к Интернету через ADSl. К DSL-модему подключен роутер D-Link DIR-615. К роутеру подсоединён десктоп обычной витой парой, и через wi-fi нетбук Асус Еерс. В интернет они выходят без проблем, но не видят друг друга. Сеть из двух устройств соорудить не получается. Пробовал различные варианты настроек, причем когда нетбук подрубил через кабель проблем нет - сварганили маленькую сеть без проблем (видит и принтер и сетевой диск и т.д.) На нетбуке стоит WinXP, на десктопе Win7. Если нужны дополнительные сведения - все напишу.
Прошу совета по разрешению ситуации или просто рекомендации на что обратить внимание.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:49
Попробуйте настроить беспроводной адаптер по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:13
Скорее всего, проблема в файерволле антивируса на одном из компов. KIS?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:21
Спасибо за советы. Да Касперыч у меня живет на десктопе. Завтра попробую с ним похимичить. Хотя когда нетбук побрубал через кабель, проблем с ним не было. Но чем черт не шутит. Завтра и это ВНИМАТЕЛЬНО посмотрю (http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html). Спасибо Trofim Ponomarev. По результатам отпишусь. :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:05
Спасибо за советы. Все заработало. :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:16
У меня случилась вот такая проблема. Подключаю ноутбук к компьютеру через DIR-615 по wi-fi Компьютер видит имя ноутбука, но не может к нему подключиться.
А в ноутбуке пишет: Параметры сети, сохранёные на этом компьютере не соответствуют требования этой сети!
Что мне делать подскажите пожалуйста?!
В свойствах беспроводного сетевого соединения прописывал оба ванианта как получить IP-адрес автоматически так и вручную.
Заранее признателен за помощь!
Ещё дополнительно. В начале когда настраивал соединение я както мог войти в роутер с ноутбука, но теперь даже в роутер с бука не могу войти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:59
Каким способом (кабель,беспроводка) ноут и комп подключены к 615му?Пинг с одного на другой проходят?Какие антивирусы стоят?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
