Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: DLink 2500U BRU/D - разрыв каждые 15 минут
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:00
Есть проблема - обрывается интернет примерно каждые 15 минут. Модем настроен в режиме роутера. Со стандартными настройками.
Провайдер (укртелеком) говорит, что разрыв инициирует модем.
Перепробовал кучу разных прошивок - тот же результат.
Сейчас стоит последняя - 1.55.
Искал по форуму, были похожие случаи, но я в этом толком ничего не понимаю, так что просто покажу логи - может кто знает, что с этим сделать?
ЗЫ: варианты "смени провайдера" не принимаются - других просто тут нет. И линия вроде хорошая достаточно.
Вот лог во время обрыва.
Пожалуйста, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:10
vybe писал(а):
тут ничего интересного нет, качество линии покажите
и какой интервал keepalive эхо-запросов в pppoe
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 08:19
Поставьте галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports на странице где вводится логин и пароль.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:20
ну извините, я дал лог за 15 минут до обрыва и 3 минуты после.
какой мне интервал брать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:22
Спасибо, поставил галочку, сейчас вот гоняю интернет, жду результатов. А не скажите почему был такой эффект и что решает эта галочка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:45
В настройках WAN-интерфейса (PPPoE) увеличьте значение LCP Echo Interval.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:43
У меня сейчас там стоит 30 секунд. Сколько оптимальное значение? Ну в каких рамках?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:25
рамок нет, можно отключить совсем, зависит от качества канала
при нормальном соединении 30 секунд - нормально, после 3 неответов, т.е. через 1-1.5 минуты при потере связи - отключение
в общем, наверно, надо другое смотреть, почему связь пропадает
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 13:26
У меня тоже проблеммки с Dlink 2500 U, вот лог:
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.114.39.202 DST=109.165.8.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=40826 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.114.39.202 DST=109.165.8.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=40827 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.254.220.64 DST=109.165.8.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=56336 DF PROTO=TCP SPT=14459 DPT=63049 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.254.220.64 DST=109.165.8.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=59164 DF PROTO=TCP SPT=14459 DPT=63049 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.19.168.51 DST=109.165.8.160 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=227 DF PROTO=TCP SPT=9391 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.29.44.100 DST=109.165.8.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=57002 DF PROTO=TCP SPT=35129 DPT=35691 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.29.44.100 DST=109.165.8.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=57003 DF PROTO=TCP SPT=35129 DPT=35691 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.8.225.2 DST=109.165.8.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=10281 DF PROTO=TCP SPT=15316 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.8.225.2 DST=109.165.8.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=10384 DF PROTO=TCP SPT=15316 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=217.8.225.2 DST=109.165.8.160 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=12032 DF PROTO=TCP SPT=62486 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.57.137.141 DST=109.165.8.160 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=64678 DF PROTO=TCP SPT=49823 DPT=36749 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
что бы это могло значить?? Кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 17:50
это нормально
Intrusion - Вторжение
SRC - IP источника
DST - IP назначения (твой текущий ip в сети)
PROTO - протокол
SPT - порт источника
DPT - порт назначения
В данном случае ничего страшного не происходит.
По умолчанию фаервол модема (iptables) закрыт для входящих соединений.
Но регистрирует входящие, не разрешённые, соединения
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 08:22
А, ну тогда ладно. Просто раньше у меня таких надписей в логе не было. А тут внезапно начались разрывы - заглянул в лог и обнаружил вторжения....
