Текущее время: Чт мар 12, 2026 14:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 09:55
поставил последнюю прошивку dir300_v1.05_a319.bin поверх dir300_v1.05_96mg.bin (не вздумайте шить второй раз DIR300A1_FW105B07.bin перед этим, будете потом мучиться с восстановление роутера), сразу бросился в глаза баг с Russia PPPoE (Dual Access) ... роутер поднимает инет, все работает, а в закладке STATUS и логах постоянно пишет что идут попытки соедениться по PPPoE. Откатился обратно, проблема пропала ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 19:06
Если у вас что-то пошло не так, то не обязательно, что у всех тоже самое будет. Не стоит делать поспешных выводов. Я, например, шил DIR300A1_FW105B07.bin несколько раз, как поверх dir300_v1.05_96mg.bin, так и поверх других версий. Проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:58
Прошивка DIR300A1_FW105B07.bin вообще-то предназначена для роутеров со старой версией загрузчика redboot (эта прошивка обновляет redboot). Другими словами - её в большинстве случаев вообще трогать не надо, а заливка этой прошивки более 1 раза является идиотизмом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 22:28
Возник такой вопрос: можно ли как-нибудь определить, с каких внешних ip обращались к вебморде «трёхсотого»? (там поставлен Remote Management с 0.0.0.0:80)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:20
Да, можно по логам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:30
Vitaliy Korkunov писал(а):
Да, можно по логам.
В логах пусто…
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:37
Не могу соединиться по телнету с роутером, в чем может быть проблема, даже прошить теперь не могу, ибо веб интерфейс тоже отвалился...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:10
viewtopic.php?t=121446 вопр. 3
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:12
NeverGone писал(а):
З.Ы. Пока полёт файфая нормальный.
Упал :lol: :lol:
Что ж, все равно неплохо. Ровно месяц аптайма :D
Обращений к веб-интерфейсу DIR-300 в логах не видно. Так это всё-таки отследить можно или нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:16
Скажите, а есть ли вообще какой-то смысл обновляться с официальной 1.04? Если есть, то какая из 1.05 является стабильной (не beta)? И мне не до конца понятно readme_first.txt, прошивки до какой версии можно ставить без промежуточной прошивки DIR300A1_FW105B07.bin? Если я уже обновился до последней версии, при последующих обновлениях нужно ли опять ставить DIR300A1_FW105B07.bin?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:56
Совершенно непонятно. Судя по отзывам на этом форуме, с каждой новой версией прошивки что-то улучшается, а что-то обязательно ломается. И, возможно, 1.04 гораздо стабильнее большинства 1.05.
Я это говорю на основании отзывов в этой ветке + есть несколько друзей, у которых DIR-300 со старыми прошивками (1.04, 1.03) - так у них уже пару дет всё работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:27
Смотрите dir300_v1.05_96mg, или ждите dir300_v1.05_(future)
АйПиТВ - работает, "Двойной доступ" - работает, скорость сети до 80 Мбит (провайдера), ВиПиИН (ПиПиТиПи )10450 - Ок!(другого нет!) пров. Корбина (Пчела) Москва
Чиним всё!!! Кассетники "Электроника",….,танки "Т-64,…". Стучите ГРОМЧЕ – Звонок не РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:26
NeverGone писал(а):
Упал :lol: :lol:
Что за фигня? Со вчерашнего дня wi-fi падает буквально каждые 10 минут. Настройки не менялись. Тайм-бомба в коде чтоль? :evil:
Ушёл шить обратно 1.04…
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:36
А зря! У меня 1.05_a319 прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 23:56
Всем привет! возникает такая проблема с DIR-300 вобщем купил я его так как провайдер в тюмени дом.ру не позволяет использовать больше 2х маков, а компов 4 да и локальный провод всего один! 4 месяца полет номальный! после началось веселье с начала не сильно заметное щас выводит из себя! вобщем раз в пять минут, а иногда и каждые 10 секунд выкидывает с аськи и очень часто не доходят сообщения! но что самое странное в этой ситуации что их не выкидывает одновременно, еще и иногда на одном компе может быть запущенно несколько асек и их не выкидывает одновременно причем клиенты пробывал всевозможные, скайп работает получше но тоже немного страдает иногда выбрасывает, но намного реже, а вот все браузеры работают как часы! попробывал перепрошить с заводской 1.04 на 1.05 beta результата не дало! недавно у знакомго произошла похожая ситуация и опять же через несколько месяцев после покупки, но у него это проявлялось только в случае когда он подключает новый айфон 3gs причем до этого у него было 2 айфона и при их подключении такого небыло в остальном все работало! он перепрошил так же с заводской прошивки на 1.05 а319 и у него все прошло! взял эту же прошивку с того же источника но мне это не помогло! та же история у меня наблюдаеться и на компьютере, который подключен по локальной сети, что наталкивает меня на мысли что дело не в состоянии и настройке вай фая, а вот с вопросом "в чем?" я и обращаюсь сюда! подкючаю кабель интернета напрямую к компу все работает и никаких нареканий! ставлю в роутер и ...... вуаля, старая песня о главном) что только с ним не делал и перегружал и отключал, чтобы он отдохнул, не помогает даже на 10 минут!
