Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Замена вентилятора в DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:13
Перестал врящаться вентилятор в DGS-1024D. Он стал сильно греться. Один раз уже выходил из строя по причине перегрева.
Хочу поменять вентилятор - звоню в сервис-центр Екатеринбурга:
Я: - Хочу поменять вентилятор в негарантийном DGS-1024D
Специалист: - Будет стоить 20% стоимости коммутатора.
Я: - Что-то дорого! И сколько это займёт времени?
Специалист: - Месяц.
После этого звонка я стал думать о Д-Линке хуже.
А вот и вопросы:
Техподдержке:
1. Всё именно так и обстоит?
2. В США за те же деньги и в те же сроки пользователей обслуживают?
Форумчанам:
1. Какого размера там вентиляторы? Стандартные ли по размеру и разъемам? (1 вентилятор 40x40x10 с 2-контактным разъемом.)
2. Где их можно прикупить? Какие именно посоветуете вентиляторы?
Последний раз редактировалось YuriAM Пт апр 09, 2010 22:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:30
Хоть и не в тему но у нас в Киеве на радиорынке вентиляторы всяких "мастей" продаюся. Я например на видеокарту АТИ всетаки не нашел нужного и поставил новый от процесора под S370, правда заклеил лишние отверстия и немного так сказать "поработал напильником". Я так думаю и тебе можна чето подобрать, может и не точно такой но похожий по габаритах. Насколько я понимаю вентилятор там стоит в корпусе внутри, может его вывести наружу (если не позволят подобрать по габаритах), будет неестетично но зато стоимость ремонта будет копеечная.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:35
П.С. Вот вентиляторы которые в нем :
Вентиляторы
1 вентилятор DC 40x40 мм, взял отсюда : http://dlink.ru/ru/products/1/789_b.html
Скорее всего должен быть 12В
Исходя из таких размеров должны подойти те что раньше были на процесорах под 370сокет
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 19:18
Разобрал коммутатор. Судя по надписям на плате, она же используется для 16-портовой модели DGS-1016D.
В корпусе 2 установочных места под вентиляторы. Но установлен только один и только для него распаян 2-контактный разьем. Что несколько странно, т.к. без работающего вентилятора коммутатор греется весьма сильно и, как выяснилось, через какое-то время выходит из строя.
Вентиляторы 40x40x10.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб апр 10, 2010 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:34
YuriAM писал(а):
Разобрал коммутатор. Судя по надписям на плате, она же используется для 16-портовой модели DGS-1016D. В корпусе 2 установочных места под вентиляторы.
Так а кто вам мешает поставить 2, только второй поставте через какоето гасящее сопротивление, дабы дольше прожил, кстати в 16 портовом 3СОМ-ском гигабитном свитче тоже стоит вентилятор, но там он работает по варианту "QFAN Control" если в помещении холодно(зимой), то он включается только после хорошей нагрузки, интересно как в ДЛинк это решено.
Если не жалко корпуса , то можете поставить 2 вентилятора на 12В, а запитать от БП 9В, обороты будут невысокие в результате тихо будут работать + ресурс будет побольше, мы по похожей схеме сделали охлаждение блоков питания радиорелейной аппаратуры, раньше через 0,5 года "вентиляторы для промышленных нужд" выходили со строя, а сейчас вот уже год работает вентилятор от компьютерного БП, притом дешевый и в режиме 24*7*365.
 Заголовок сообщения: Re: Замена вентилятора в DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 08:21
Если 2-контактные вентиляторы, то ставить можно любые с тем же вольтажом (12 В). Если 3-контактные (в других коммутаторах), то все становится интереснее.
Опишу опыт замены вентиляторов на DGS-3120-24TC, тоже вот озаботился, да гугление дает только ересь всякую. Два вентилятора 40×40×10 мм, 12 В (0,14 А), номер партии AFB0412HA-R00 (Delta), синий провод тахометра. Диаметр основания крыльчатки относительно большой (длина лопастей около 5 мм), обычно продаются 40-мм вентиляторы немного другой конструкции. Ну и ладно, подумалось сперва, 12 В и в Африке 12 В, купили вентиляторы, какие есть: 4010H12B NF8 (T&T), 12 В (0,18 А), желтый провод тахометра. Заменил — не шуршит. Однако, вдруг заглянул в лог, а там то и дело по очереди вентиляторы отваливаются:
21    2017-09-05 05:26:48 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
20    2017-09-05 05:26:38 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
19    2017-09-05 05:26:33 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
18    2017-09-05 05:26:18 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
17    2017-09-05 05:26:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
16    2017-09-05 05:26:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
15    2017-09-05 05:25:48 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
14    2017-09-05 05:25:43 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
13    2017-09-05 05:25:28 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
12    2017-09-05 05:25:23 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
11    2017-09-05 05:25:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
10    2017-09-05 05:24:58 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
9     2017-09-05 05:24:58 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
8     2017-09-05 05:24:33 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
Вращаются и дуют они непрерывно, show environment показывает следующее:
DGS-3120-24TC:admin#sh env
Command: show environment
Temperature Trap State     :  Enabled
Temperature Log State      :  Enabled
Fan Trap State             :  Enabled
Power Trap State           :  Enabled
High Warning Temperature Threshold(Celsius) :    79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius)  :    11
Unit    1
Internal Power      : Active
External Power      : Fail
Right Fan 1         : Fail
Right Fan 2         : Speed Low  (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) :   32
Fan High Temperature Threshold(Celsius)     :    40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius)      :    35
Мультиметром с тахометра работающего штатного вентилятора сняли частоту вращения около 2400 об./мин., с заменяющего — 0 об./мин. Был сделан вывод о какой-то сильно отличающейся форме сигнала тамошнего тахометра, под которую управление коммутатора не заточено. Осциллографа нет, потому просто переставил подшипники с новых вентиляторов на старые штатные, этим и ограничился. Шум нормализовался, с изношенными же подшипниками весь корпус завывал. Такие же вентиляторы Delta в продаже имеются, но ограниченно (конечно, на Алиэкспрессе проще всего купить), дальше поэкспериментирую с покупкой таких же вентиляторов и отдельно подшипников.
