Текущее время: Вс сен 06, 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка Link Aggregation на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:47
Помогите настроить Link Aggregation на DGS-3100 .
Надо на 15и16 портах на 2 коммутатаре в стэке.
Почитал инфу правильно ли я понял :
create link_aggregation group_id 2 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
onfig link_aggregation group_id 2 master_port 15 ports 15,16 state enabled
config lacp ports 15,16 mode active
такие настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Link Aggregation на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:10
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:30
DGS-3100# config link_aggregation algorithm mac_destination
Command: config link_aggregation algorithm mac_destination
Invalid input detected at '^' marker
group_id group_id
ports select a port or range or all of ports.
state state
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:04
sh sw что показывает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:08
DGS-3100# sh sw
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:1e:58:2c:af:24
IP Address : 192.168.1.4
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.50.27
Hardware Version : 00.01.01
Serial Number : F3DR182000524(unit 1)
F3DR187000136(unit 2)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:11
Выбор алгоритма агрегации появился в прошивке 3.60.24, а сейчас работает mac_src_dst.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:12
скиньте новую прошивку allegator@inbox.ru на ней попробую
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:30
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:48
Используйте алгоритм ip-src-dst, на mac-src-dst балансировка исходящего 1 к 4!! На ip-src-dst 1 к 1.
Ip-src-dst появилась только в 3.60.24,
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:18
а как room обновить то ? объясните чайнику....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:25
download boot ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:26
Вот в этом документе все подробно в этом плане описано: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100++upgrade+SOP.doc
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:31
Самый простой вариант под Windows - tftpd32
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:39
в ней что где и зачем ваще не разобраться....Что куда писать надо чтоб к коммутатору подрубиться?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:45
Там все довольно просто - нужно указать каталог, который будет корневым для Вашего TFTP сервера, а затем стандартными средствами ОС поместить в этот каталог файл прошивки и пром. Далее уже воспользоваться указанной выше инструкцией.
