Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:23
danilovav писал(а):
На свитче вы делаете port based VLAN на порт №2 (там он будет untagged), втыкаете в него IPDSLAM и тегируете его на порт №1 - при этом, добавив на DFL VLAN over LAN вы получите отдельный виртуальный интерфейс для IPDSLAM
Продолжим далее...
Побывал я в сервисе Dlinka, Мне предложили немного иначе, а именно, управляемый свитч (я остановился на DES 2108) установить перед WAN1 Интерфейсом (ДФЛ800), соответственно в него включить мои инет каналы 1-3 и сделать их тегированными, а в DFL800 3 VLAN..., собственно я уже оплатил "DES", правда и DFL800 я прикупил тоже всетаки у него производительность побольше чем у 210, и я просто заменю 210 на 800, ну на крайняк не выйдет "сходу" по выше предложенной схеме то тогда буду комбинировать 800+800 без VLAN.
Что по этому поводу можете сказать ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:30
И еще подскажите (не в тему эту конешно), у меня настроена балансровка(резервирование каналов), все четко у меня срабатывает при обрыве канала, но при появлении канал всеравно трафик идет через резервный канал, пока не сделаю "full Reestart", c чем это связано ? Делал по FAQку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:23
У вас балансировка или резервирование?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:21
Резервирование.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:26
У вас новые коннекты идут через резервный канал или старые продолжаются?
Новые должны идти через "вернувшийся" основной, а вот ранее открытые - правильно - идут по резерву.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:14
Я особо не внедрялся в проверку(отсутствие времени) но судя по тому что на резервном файерволе постоянно моргает интерфейс через который идет трафик, а в основного канала даже и не дернется, я сделал это вывод что трафик после восстановления канала все равно ходит через "резерв", но будет время надо както поексперементировать. Да, как я еще проверял: после восстановления канала я открывал myip.ru и там показывало IP резервного канала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 21:11
Лампочки интерфейсов не показатель. А вот myip.ru или Status > Connections - показатель.
Status > Routes что показывают? Основной канал ожил?
Мониторинг у вас какого типа?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 22:27
Во вторник среду попробую поексперементировать, тогда сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
