Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:49
Спасибо за ответ, Роман. Посидим пока на 1.02.
На данный момент не заметил критичных проблем.
Читал в форуме о внезапных отключениях устройства, и о проблемах переноса файлов между винтами внутри устройства.
Эти проблемы имеют место быть?
Исправления обещали в прошивке 1.03(если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:52
перенос только по фтп хромает, по внезапным отключениям ситуация неоднозначная
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:03
Перенос по фтп не особо большая проблема, а вот наличие вероятности внезапного отключения\перегруза устройства - не внушает оптимизма.
Возможна прямая связь с перегревом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:22
маловероятно, у меня железка с 4-мя винтами простояла под нагрузкой 2 недели, температура выше 50 не уходила, девайз не ребутался
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:11
Он у меня мог тоже неделю работать без проблем. В моем случае отключение происходило при попытке записи на него.
Думал винты виноваты-поменял на другие, проблема осталась.
На всякий случай отключил РЭЙД0.
Пока залил на него инфу-ворошить ничего не хочу.
Склоняюсь к мысле о перегреве.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:22
под нагрузкой я подразумевал систематическии операции копирования на него, скрипт каждый час записывал в девайз файлы какие-нибудь
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:22
Я так понимаю оффициально зарелизили 1.03
http://forums.dlink.com/index.php?topic=8187.0
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns343/F ... fw_103.zip
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:19
Зарегестрировался на буржуйском форуме и выпросил у них бэту, в которой они пофиксили известный глюк с зависанием 343-го.
Сам еще не ставил, так-шта как говориться на свой страх и риск:
http://rapidshare.com/files/373447631/D ... _.zip.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:49
Вобщем я попробовал. Всё работает, глюк вроде бы реально пофиксен. Грузится он только долго, я пока ждал прогруза уж было подумал, что всё пропало :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:31
Правда они там писали, что это временный фикс-реальную причину еще не нашли и сделали как-то через костыль. Но вроде работают над этим-буржуи ихней тех-поддержке спокою не дают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:07
Продажа такого устройства с такими прошивками - откровенная подстава. Эта контора окончательно подтвердила свой статус :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:22
Перезалейте пожалуйста DNS343.1.04b02, ссылка мертва.
Чувствую я, что скоро у меня начнутся проблемы с моим DNS343, т.к. в данный момент стоит только два харда по 2тб, но я планировал со следующей зп. докупить еще, дав для полного комплекта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:44
А я вот чё-то понять не могу, почему такая скудная скорость передачи данных? Это у меня одного так? Первое время(от 20 мин до часа) всё нормально, а потом резкий провал и всё, скорость порядка 1-2 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 20:34
http://rapidshare.com/files/380436048/D ... _.zip.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 06:08
Ну, вроде как нормально.
Mr.Gabb, вроде обычно грузиться, мне вообще показалось, что быстрее :roll:
