Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: настройка локальной сети DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:20
Здравствуйте.
Купил ви-фи роутер DIR-300. Настроил интернет, но локальную сеть* настроить не смог, по этому и обращаюсь к Вам за помощью, и за советом.
* - под локальной сетью подразумевается вся локальная сеть, которая идёт по проводу. с локальной сетью по ви-фи всё ок.
Далее выкладываю схему сети (зелёным показана удачная передача данных в обе стороны, красным - невозможность подключения) и настройки роутера:
схема построения локальной сети с выходом в интернет.
настройки интернет доступа
настройки локальной сети
статус подключений
Также провайдер сказал мне, что нужно прописать на точке WINS 194.187.130.133 но такового поля в настройках роутера не нашел, может это как-то можно по другому настроить!? Может проблема в нате или ещё что-то! Я в сетевых настройках слабоват, по этому жду Вашей помощи!
Дополнительные параметры или что Вам нужно будет для решения вопроса допишу, по мере нужды.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:51
WINS есть в WRT54GC
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 17:38
это хорошо, но в ближайшее время я роутер менять не буду, по этому интересуюсь: из вышеописаного можно что-то сделать, чтоб появилась внутреняя локальная сеть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 14:49
может эта проблема в настройках фаервола? подскажите/помогите плз... Может предложите другую схему такого деяния...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:17
Добрый день. Такая проблема:
стоит Dir-300
к нему по вай-фаю подключаются 2 компа
оба могут выходить в интернет
у одного ip 192.168.0.100 у второго 192.168.0.102
у dir-300 адрес 192.168.0.1
как настроить локалку между компами? Компы в одной рабочей группе, брандмауэр отключен, через командную строку ping 192.168..... все устройства отлично пингуются с любого ПК, но в сетевом окружении ничего не видно.
и еще проблема: когда через браузер (IE и Опера) пытаюсь зайти на dir-300 (192.168.0.1) - ввожу имя admin, пароль оставляю пустым - пишет ЛОГИН ФАУЛЬТ ??? Кнопка РЕБУТ на самом устройстве не помогает.
Что делать?
да и немного не по теме - не подскажете номер телефона сервиса в-link в калининграде?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:30
В роутере нет запрета на обмен данными между компьютерами, подключенными к портам LAN. Настройка локальной сети выполняется на компьютерах
http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
Если пользовались программой с диска, то пароль мог быть изменен.
RESET необходимо удерживать 10 сек.
Номер телефона сервисного центра в Калининграде
http://dlink.ru/ru/contacts/14/
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:02
Т.е нужно подключить компьютеры к роутеру проводами? А в чем смысл wi-fi тогда???
Или нужно проводить настройку "ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ" а не настройку "БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ" ???
Ровно все эти настройки я и выполняю, но в сетевом окружении - у меня появляется созданная рабочая группа, но при попытке "развернуть" ее - пишет, что нет прав доступа, обратитесь к сисадмину
А вот тут спасибо. Попробую. (Компьютеры дома, а не на работи) Только есть ли смысл лезть в настройки dir-300...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:27
Можно подключаться кабелем, а можно по Wi-Fi. Разницы нет.
Если появляется сообщение об отсутствии прав доступа, то вас не пускает тот компьютер, к которому пытаетесь подключиться, а не роутер. Настраивайте права доступа на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:42
Вот, кстати, подсказка по теме
http://ici-chacal.narod.ru/test/share.html
