Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Настройка Static DHCP в Dl-604
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 02:17
Никак не могу разобраться. У меня в настройках моей Lanовксой сетевой карты установлен статический IP, настраиваю router - Static DHCP - Enabled, в Static DHCP Clients List он его четко показывает, а инет не работает, как только меняю у себя в настройках сетевой
Получить IP-адрес автоматически - все работает. А мне нужно чтоб он не сам мне адрес присваивал, а использовал мой IP.
Пожалуйста помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 07:26
DHCP сервер в DI-604 как раз необходим для автоматической настройки сетевых адаптеров клиента (режим Получить IP-адрес автоматически на компьютере).
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 16:23
а если я хочу ручками то никак? а можно DHCP сервер в DI-604 вообще отключить? и чем это чревато...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 00:38
Такая же фигня... все нормлаьно работает только при ДНСП. П если ДНСП отключить, то клиент не цепляетя. Как только возвращаешь ДНСП все опять ок. Но он мне ненужен.... как бытЬ? прошивка 3.09
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 08:01
Пример настройки dhcp сервера есть в faq http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_40.php
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 14:37
спасибо, все стало ясно :oops:
вот обнаружилась такое: после включения своего компа который втыкнут в 4-портовый свич роутера (роутер не выключаю) DHCP роутера НЕ распознает его и автоматом присваивается "левый адрес" (в свойствах сети стоит автоматическое присваивание IP адреса), т.е. сеть как бы есть, но реально никуда пролезть нельзя, т.к. роутер его не видит. Решается запрещением подключения локальной сети (в свойствах сетевого окружения) и включением его обратно - тогда уже все ок и DHCP роутера присваивает ему адрес, и можно рулить по сети. Что это такое?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 06:58
Версия firmware DI-604, как настраивали DHCP сервер ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 19:07
все нормально, разобрался :P
это происходило из-за стороннего ПО - агента Траффик Инспектора www.smart-soft.ru .... после удаления онного все стало на свои места, пойду на их форум 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:50
вопрос может не в тему но тут такая фишка:
есть сеть за DI-604 192,168,0,х и внешняя сеть 192,168,1,х. Все настроил работает, но во внешней сети есть файловый сервер вин2003. Если захожу на него со своей сети заходит отлично запускаю с сервера скажем видео файл работает ок, но если одновременно заходить с другого компьютера моей сети (192,168,0,х) то блин сбрасыватся подключение упредыдущего т.е. можно рулить только одним компом. Что за беда? DI-604 разве не НАТит адреса или маршрутизирует как надо, где грабли?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 05:12
Версия firmware DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 11:37
Версия firmware DI-604 3.09
ДНСР отключил вообще
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 11:52
Подобных проблем в DI-604 не замечал.Обновите frimware до версии 3.10.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 23:17
обновил. сбросил через веб по умолчанию. все настроил. ДНСР выключил. проблема осталась.
все дело или в DI-604 или в настройках файлового сервера вин2003. Думаю на DI-604 потому как если его отключаю и включаю шлюз на фри с теми же адресами кстати что DI-604, то все работает. отсюда - 100% проблема с роутером. если трабла с винь2003 то скажите что там может быть - там все по умолчанию.
неверю что такого никогда ни у кого не было, надо что-то делать, а то у меня таких DI много[/list]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 09:03
это типа на вчерашние вопросы сегодня не отвечаем? 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 13:23
от вас ответа ждать наверное нереально
ответил по телефону киевский саппорт длинка
ответ таков: на локальный адрес внешней сетки (192,168,1,х) сможет одновременно ходить ТОЛЬКО 1 компьютер моей сети....
вот вам и
