Текущее время: Пт июн 19, 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Нет связи между 7111 и 2101
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:36
Звонки с 7111 доходят до 2101, но при этом если снять трубку на 2101 будет тишина, а в 7111 будут идти гудки. Если звонить в обратном направлении то звонки вообще не доходят. Все настроено по схеме которую тут выкладывают 7111+2102 только с учетом того что в 2101 SIP лист заполняется. Кодеки пробывал менять, в данный момент стоит 711u-law.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:11
Модератор
Модератор
Вероятно где то присутствует NAT
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:18
Подключил напрямую и таже картина, так же стало интересно почему я немогу зайти на 7111 через ван порт. Хотя захожу на него через лан порт но по айпишнику который указан на ван порт.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 06:49
Звонки с 7111 на 2101 проходят теперь, а вот обратно нет. Хотя в 2101 прописаны все данные.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 07:00
Все пошло нормально, НО почему звонки с 7111 на 2101 идут сразу, а с 2101 на 7111 через 5 - 6 сек.?
Так же при выходе на миниАТС нет возможности набрать внутренний номер, такое чувство что АТС игнорирует сигнал.
