Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: DES-3550 и SIM
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:25
Имеется 5 коммутаторов DES-3550(прошивка 6.00.B32, HardwareVersion A5G) Хотел настороить SIM для управления ими. Однако они не хотят видеть друг друга... Если я правильно понял из документации, то для настройки SIM достаточно включить на одном из свитчей протокол SIM и поставить ему роль Commander, остальные должны подхватиться сами? SNMP включен на всех коммутаторах. В процессе колупания настроек в один прекрасный момент все вроде бы заработало(почему я так не понял), однако потом отпало. Можно ли описать подробный алгоритм настройки SIM и написать необходимы условия для работы его. Коммутаторы подключены в звезду через неуправляемый гигабитный свитч - может ли это повлиять на SIM?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:40
Воспользуйтесь IE 8,обновите java,почистите кэш на java и отключите его.На остальных коммутаторах нужно включить SIM candidate
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:13
Спасибо все получилось
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:15
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:18
Ещё вопрос, можно ли управлять подчинеными коммутатораями по SNMP через IP апдрес главного коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:30
Нет.
