Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:43
madgnu писал(а):
Bigarov Ruslan, а можно поподробнее? Где об этой особенности можно почитать?
Нет, негде, сейчас мы работаем, чтобы логика работы была как на остальных коммутаторах.
И еще вопросы:
1) Вместе с обычной прошивкой распростороняется также и бут-прошивка. Вопрос заключается в следующем: при обновлении свитча через телнет будет ли автоматически обновляться и версия boot-а, т.к. команды обновления boot-прошивки не нашел (как например в 3010).
В следующих версиях прошивки добавят возможность обновлять через CLI.
2)Насколько критична железяка к ресету после обновления прошивки?
Можно упростить процедуру обновления прошивки: залить прошивку, перезагрузить коммутатор, сохранить настройки и снова перезагрузить коммутатор, и всё должно нормально работать в этом случае без сброса.
3)Планируется ли введение reset system exclude vlan system_ip?
Будет в следующих релизах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:18
вопрос по pcf:
логика расчета offset как у 3028 или как у 3526(на предмет наличие или отсутствие тага у входящего фрейма)?
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:22
Отсчет offset ведется от начала L2, L3 или L4 части пакета, а не от начала самого пакета, таким образом, совершенно не важно тегирован он или нет. Более подробно можете почитать об этом в разделе FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/62/954.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:47
А только 3526 снят с производства, или же вся 35-ая серия? Интересует как будет обстоять дело с 3550?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:55
DES-3526/3550 пока не сняты с производства. DES-3526 и DES-3528 из разных серий.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:57
Спасибо за ответы. Чтож - тестирование в принципе окончено. Руководству доложили о том, что железяка достойна нашей сети :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:54
Так 3550 снимут в скором времени, или нет?
пишут что:
3526 снят с производства, сейчас распродаются остатки со складов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:40
3526 уже две недели у поставшиков найти не можем.
у одного нашли сразу все забрали (30 штук)
экстенно ищем решение что ставить что покупатьв этом же ценавом диапазоне. 1228/me нехочется из за нехорошего наследства
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:28
To madgnu:
Рад слышать!
DES-3526 пока не снят с производства. Последние партии приедут ориентировочно в сентябре-октябре. Но в целом их не так много. По поводу замены если не считать DES-3028/1228/ME выступит DES-3200-26.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:44
Блин на 3200 серии PCF еще б работали нормально...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:54
Так в чём не нормально то? Они просто там несколько другие.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:02
Они гораздо лучше и логичнее. Но есть вот такая проблема:
viewtopic.php?t=112228&start=45
Кстати с проблемой при создании двух одинаковых профилей с разными номерами, которая вроде бы решена, тоже всплыла опять...
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:58
Опишите, пожалуйста, более точно в чем выражается проблема и на какой прошивке Вы с ней столкнулись.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:59
ну вот например
                        DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.21.B006
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:**********
DES-3200-28:4#create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profil
e_id 2
Command: create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id
2
Success.
e_id 100
100
A similar profile already exists with profile id 2!
Fail!
DES-3200-28:4#
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:11
Я не могу подтвердить эту проблему на тестовом стенде:
e_id 2
Command: create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 2
Success.
DES-3200-28:4#
e_id 100
Command: create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 100
Success.
Укажите, пожалуйста, версию BootPROM на коммутаторе, а также пришлите мне пожалуйста, полный конфигурационный файл этого устройства на почту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
