Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:15
подскажите есть ли разница в настройках между IPTV халявное с нета и IPTV от провайдера, если работает первый вариант, второй по умолчанию тоже должен работать? Провайдер только через месяц запустит IPTV.
 Заголовок сообщения: Re: роутеры с IGMP/multicast для IP TV
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 04:25
Vitaliy Korkunov писал(а):
makss писал(а):
почитал все, похоже зря я брал D-Link. но вопрос задам, про эту модель еще никто не задавал вопрос. Как настроить работу IP-TV на DIR-628, multicast включен, приситавка IP-TV подключена в LAN порт, комп работает по ви-фи
DIR-628 с 239 группой мультикаста пока не работает, исправление будет в следующих версиях прошивки.
А с DIR-330 fw1.22 тоже не работает? Неделю не могу получить вразумительного ответа! Уже в 2-х темах писал! Ответьте наконец!!! Группа 239.1.1... порт 1234
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:01
Возьмите лучше 655-й! Он всего на 30$ дороже. Работает с IPTV великолепнейшим образом, в том числе и по воздуху!
Толку, что ответят, мне ответили, что 825-й не пропускает 239-ю группу, а он ее, как выяснилось на практике, пропускает!...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:26
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
У меня был 330 роутер в нем походу вообще не работает IPTV поменял на DIR-855 в нем оказалось что IPTV работает только с 238 группой, а в 655 работает IPTV со всеми группами с прошивкой DIR655Ax_FW131RUB11.bin
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:04
Так уже взял 330-й, что теперь его на помойку выкидывать? А взял, потому что на оффсайте написано, что IGMP в нём включен по умолчанию! Это что обман?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:30
По DIR-620 Ver1.4 описание тут: http://freedom-vrn.ru/support/router/dir620-14.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:49
DIR300 NRU B1 не пропускает IPTV. отдал оф. представителям DLink в нашем городе. Вот уже вторую неделю тестируют. Подтвердили, что не проходит телевидение через маршрутизатор. Говорят, ведут переговоры по причинам с высшим представительством.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 23:48
Так что с IPTV для 808hv? НА 1.53 прошивке не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 22:44
Я так понял, что у di-824vup+ мальтикаст так и не реализовали? rev.A2 прошивка v106b21. Не видит сервера DLNA.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 16:03
Alexandr Zaitsev писал(а):
DI-524UP
DI-824VUP+ -нет мультикаста.
Помогите настроить di-824vup+ если это вообще возможно. Плееры не видят DLNA сервер за wan портом, все остальное работает замечательно. Если это не возможно, посоветуйте недорогой роутер
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 08:34
Ответа от специалиста я так понял, что не будет?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 05:52
DLNA за wan? То есть в Интернет сети? :shock:
Или все же в локальной сети провайдера?
Тогда просто требуется с маршрутами курить, или плееры включать перед роутером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 09:07
Тоже интересно как увидят DLNA сервер за WAN в глобальной сети. Полагаю, что надо покурить в сторону поднятия DLNA через VPN туннель, но это изврат, вот тут уже озадачивались: http://www.techsweden.org/forum/topic/1 ... igmp-proxy.
P.S. Так же когда-читал о поднятие EoIP туннеля между двумя микротиками (там был сбриджован ether-2-local + proxyarp использовался), соответственно, тоже удалось добиться работоспобности DLNA за WAN. Попробуйте-погуглите.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 13:12
Спасибо за ответ. Нет DLNA сервер за wan портов не в Интернете, мне нужно разделить сеть на две, хочу использовать межсетевой экран, но нужно чтоб некоторые компьютеры общались между собой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
