Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: 3100 cable_status port
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:29
Есть 3100
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.26
Команда sh cable_status port работает также как например на 3526?
Если линка на порту нету то показывает метраж нормально
sh cable_status po 7
Port Length [meters]
1:7 Giga link not active
Cable on port 1:7 is open at 39 m
Если же порт поднят, то при проверке гасится порт, затем еще раз поднимается, и не показывает метраж
sh cable_status po 2
1:2 Giga link not active
.06-Apr-2010 11:21:13 %LINK-W-Down: 1:2
Cable on port 1:2 has only two pairs
или вот так
sh cable_status po 6
1:6 Giga link not active
.06-Apr-2010 11:22:38 %LINK-W-Down: 1:6
Cable on port 1:6 has short circuit at 40 m
 Заголовок сообщения: Re: 3100 cable_status port
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:42
На двух парах он его не покажет
или вот так
Падение линка в данном случае является особенностью работы данного коммутатора,линк восстанавливается после теста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:56
То есть has short circuit это нормально, не означает что гдето замыкает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:18
На тестовом стенде такое сообщение выдаётся только при неисправности кабеля/некоторых жил.Поэтому рекомендую Вам проверить кабель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:29
То есть для теста надо, чтобы все жилы были целые(8, для 3010 например токо две пары надо)?
Cable on port 1:6 has short circuit at 40 m - это место повреждения? (хотя с этого порта все работает)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:57
Вы правы, на des-3010 только один порт 1G, только для него Вам потребуются все 4 пары.
Эта ошибка свидетельствует о неисправности жил 4578,Ваш линк работает на 100Mb, о чём свидетельствует запись "1:2 Giga link not active"&"Cable on port 1:2 has only two pairs" .Проверьте скорость Вашего линка на этом порту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:05
на 3010 на гигабитных портах вроде не поддерживается кабель_диагностик?
Последний раз редактировалось SergeN Вт апр 06, 2010 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:12
Да, вы правы.Поэтому тест происходит на 1236 жилах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:27
Хорошо.
Потестирую на стенде, если будут вопросы спрошу. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:32
Потестировал, вот результаты:
Имеется патчкод 3м. Подключил к порту без оконечного оборудования
sh cable_status po 4
1:4 Giga link not active
Cable on port 1:4 is open at 2 m
Затем подключил к оборудованию (линк оборудования в дальнейшем 100), не запитанное на 220
Cable on port 1:4 has short circuit at 2 m
Включил оборудование
.01-Jan-2000 01:17:10 %LINK-W-Down: Vlan 1
01-Jan-2000 01:17:10 %LINK-W-Down: 1:4
Сделал скрутку (плюс еще 5 метров кабеля) на две пары
Скрутка на все пары (без активного оборудования)
Cable on port 1:4 is open at 5 m
С включенным оборудованием
с включенным оборудованием
.01-Jan-2000 01:39:23 %LINK-W-Down: Vlan 1
01-Jan-2000 01:39:23 %LINK-W-Down: 1:4
Cable on port 1:4 has short circuit at 6 m
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:50
Ваш патчкорд был заведомо исправен? У Вас есть возможность его проверить на lan тестере?
