Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: DES3828 как ограничить скорость по IP
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:20
Доброго времени суток!
Есть ли на DES3828 (Firmware Version - Build 4.50.B13) возможность ограничения скорости по определенному IP? И соответственно на положительный ответ вопрос, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:25
в ACL есть параметр rx_rate
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:40
спасибо за ответ. я пробовал делать вот по такому примеру в FAQ
http://dlink.ru/ru/faq/62/241.html
но увы. эффекта не увидел
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:41
Вы трафик по входу или по выходу с порта пытались ограничивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:45
по выходу
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:52
А нужно по входу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:53
Иван, а пример какой-нибудь можно? т.к. совсем в этом ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:55
Так тоже самое что в FAQ только нужно учитывать что ACL действуют на входящий по порту трафик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:39
Доброго врмени суток, Иван.
столкнулся еще с одной проблемой.
Есть профайл. Для него заведено 6 правил доступа с ограничением по скорости трафика.
Создаю 7 правило. Создается без проблем, но как только пытаюсь ему настроить ограничение по скорости (Flow Meter), так пишет "acl metering is full"
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:45
Приведите, пожалуйста, выдержки из конфигурационного файла в плане ACL и Flow Meter c указанием того, при попытке создания какого правила появляется указанное Вами сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:00
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 95.66.X.X tcp port 1 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 0.0.0.0 tcp profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 95.66.X.X destination_ip 0.0.0.0 tcp port 16 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 95.66.X.X destination_ip 0.0.0.0 tcp port 14 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip 95.66.X.X destination_ip 0.0.0.0 tcp port 14 permit
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 256 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 2 rate 128 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 3 rate 256 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 4 rate 256 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 5 rate 512 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 7 rate 256 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 2 access_id 1 rate 256 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 2 access_id 2 rate 128 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 2 access_id 3 rate 512 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 1 access_id 8 rate 1024 rate_exceed drop
Metering table is full!
Fail!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:22
На тестовом стенде описанная Вами ситуация отработала корректно:
DES-3800:admin#show flow_meter
Command: show flow_meter
Flow Metering Information
Profile Id    Access Id     Metering Rate(Kbps)     Rate Exceed Action
1             1             256                     drop_packet
1             2             128                     drop_packet
1             3             256                     drop_packet
1             4             256                     drop_packet
1             5             512                     drop_packet
1             7             256                     drop_packet
1             8             1024                    drop_packet
2             1             256                     drop_packet
2             2             128                     drop_packet
2             3             512                     drop_packet
Total Entries : 10
P.S. Вы WebUI (веб интерфейс) на коммутаторе используете? А текущая прошивка на коммутаторе у Вас 4.50.B13?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:25
пробовал и через web интерфейс и через telnet результат одинаковый
Firmware Version Build 4.50.B13
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:29
Я выслал Вам на почту прошивку, с которой описанная Вами ситуация не наблюдается. Сообщите, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:15
Денис, спасибо.
Перепрошивать пока его не стал из-за удаленности.
Проблема пока решилась простым ребутом.
