Текущее время: Пн авг 31, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Проблема dlink 2540 Software Version: RU_1.34 Annex M
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 23:18
1 апреля Укртелеком удачно пошутил и ввел в эксплуатацию новый тарифный план Ultra который предусматривает Annex M. Проблема в следующим: модем завязывается на Annex M, параметры линии в норме(затухание, помехозащищённость), но скорость Downstream не подымается выше 8 Мб, Upstream 1,5Мб. Со слов супорта провайдера скорость на порту поднята, модем показывает Mode: ADSL2 AnnexM EU-64. Если я все правильно понимаю проблема в модеме или настройке. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь советом по её устранению!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:56
Параметры линии в студию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:45
Добрый день!
У меня тоже проблема выше 17-13 мбит не подымается. говорят линия отличная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:57
У тебя модуляция стоит ADSL2+, а не Annex M. Соответствено upload у тебя больше 1Мб не может быть, а с Annex M попробуй. С ADSl2+ у меня тоже нет проблем с Download.
Параметры моей линии:
1)Attenuation (dB): 30dB и 18dB
2)SNR Margin: 11dB u 9dB
P.S. первое значение Downstream второе Upstream.На ADSL2+ отлично работал(ошибок почти не было, пинг маленький) на скорости 10МБ/1Мб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:48
такая же ситуация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в точности
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.9 10.2
Attenuation (dB): 15.0 9.7
Output Power (dBm): 14.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 11304 772
Rate (Kbps): 10419 2530
K (number of bytes in DMT frame): 163 60
R (number of check bytes in RS code word): 6 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 8
Super Frames: 42667 38389
Super Frame Errors: 1521 4294967264
RS Words: 5546732 912817
RS Correctable Errors: 207270 4294967267
RS Uncorrectable Errors: 109790 N/A
HEC Errors: 807 4294967278
OCD Errors: 9 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 16733900 1265191
Data Cells: 13655 1108
Bit Errors: 0 0
Total ES: 40 0
Total SES: 28 0
Total UAS: 22 0
тоже выше 8ми не подымаеться!!!!!!!!!!!!!! меряли и линию все в норме!!!! шлейф по линии 221 ом
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:25
Поменяли профиль на порту с Annex M на ADSL2+, модем нормально коннектится на скорости 15МБ, но upload больше 1Мб не подымается. На другом модеме paradyne 6211 модем коннектится на скорости upload 1,5Мб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:10
Всем Привет!
У меня Annex M включен. Вчера напряг народ так они сегодня с утра проверяли телефонную линию. Что-то сделали, и модем завязался на ADSL2+ AnnexM EU-60. Мало но я беду дальше их напрягать до тех пор пока не приведут линию в порядок.
Пусть приводят линию в порядок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 13:37
У меня такая же проблема. После подключения тарифа первые несколько часов скорость соединения поднялась с 2 Мб почти до 8-ми. Потом перестало подключатся выше 4-ох Мб, при этом заметил что если включить модуляции ADSL2+ и Annex M то скорость не превышает 2,5-3 Мб, а если поставить галочку напротив G.Dmt Enabled то скорость соединения поднимается до 4 Мб.
Изображение Изображение
Как лучше настроить его чтоб хоть как то поднять скорость?
