Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:34
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:14
Здравствуйте!
есть ftp сервер, стоит в lan за DFL-800.
есть правила sat и allow для публикации этого сервера.
есть внешний клиент, для которого этот сервер настраивается.
у клиента шлюз смотрит на source порт и если он не 20, как положено при активном режиме, то соединение сбрасывается.
проблема в том что DFL-800 этот самый 20-й порт меняет на произвольный из внешнего диапазона.
в ALG разрешал активный для клиента, запрещал пассивный для сервера. не помогло.
создал порт 21 без ALG, использовал его при публикации - то же самое.
клиенты без фаерволов, например я сам через sky-link модем извне нормально подключаются, видят данные, копируют.
как сделать так чтобы DFL-800 не менял source порт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:43
У вас через DFL только публикация порта идет? Для нее используйте ALG FTP inbound.
Если на другом DFL делается NAT, то там используйте ALG FTP outbound.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: так и настроено
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:10
за dfl стоит isa, для неё правило по её IP настроено.
сервер публикуемый параллельно ISA стоит, то есть она на него не влияет.
на этом же DFL правила публикации http, smtp, dns работают без проблем с теми же параметрами
ALG FTP inbound как раз используется
я так понял что ситуация похожа на эту.
viewtopic.php?t=120488
но я не понимаю что конкретно в моём случае надо делать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:48
- прошивка ?
- попробуйте для клиента и сервера пассивный режим
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:57
прошивка насколько я понимаю последняя
2.26.00.06-12649
Sep 23 2009
пассивный режим нельзя в этом и проблема.
надо именно активный и чтобы source порт передачи с сервера был 20.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:01
в акстивном режиме - невозможно
 Заголовок сообщения: то есть никак?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:07
то есть никак не получится этого сделать?
он всегда будет менять и его никак нельзя научить этого не делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:06
никак, потому что порт меняет не дфл, а фтп-сервер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
