Текущее время: Пт авг 21, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: проблемы DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:08
прошивка с завода 2.02
соединение PPPoE
провайдер комстар
соединение поднимается и работает все изумительно, кроме 80 порта, то есть ... при подключении не http клиент-> сервер:80
все идеально, как только появляется HTTP заголовок, появляются проблемы, роутер контент не отдает... хотя сервер его отдает, проверял на собственном сервере... парнт контролы выключены фаирволы тоже. проверял на 2х провайдерах, и разных компах ... одно и тоже ... все остальные протоколы работают идеально ... пробовал откатиться на прошивку 2.01 .. там не поднимался pppoe, на 2.04 проблема сохраняется, роутер взял 3 дня назад, посоветуйте что сделать ?
в дефолт сбрасывал раз 20
понимаю что проблема программная даже подозреваю что как раз в родительском контроле, пробовал включать указывать разрешенных хост ... на него тоже не ходит ...браузеры разные, винда и линух .. даже lynx не ходит никуда.
в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:49
А точнее? Вы не можете с клиента, подключенного на LAN роутера, выйти на _любой_ HTTP-сервис снаружи, вне зависимости от провайдера?
А пробовали просто сэмулировать проблему? То есть один комп, с поднятым WEB-сервером - в WAN, второй - в LAN, и подключиться?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:00
пробовал .... поднимал pppoe сервер .. поднимал apache и пробовал сделать запрос ... апач запрос видит .. контент отдает, контент до клиента не долетает. при том что если прителнетится туда и послать просто пару ентеров .. апач ответит что запрос не верный, то есть косяк где то на этапе проверки контента вероятно ..
 Заголовок сообщения: Уменя такая же проблема
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:11
уже второй роутер пробую. С zyxel P-330W EE тожесамое. :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:00
вывод при обращении с ХТТП заголовком
Trying 10.10.1.1...
Connected to 10.10.1.1.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
Host: 10.10.1.1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.2.11 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.7e-p1 DAV/2 PHP/5.2.3
Date: Sun, 02 Jan 2000 13:44:10 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
1
Trying 10.10.1.1...
GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun, 02 Jan 2000 13:47:00 GMT
Content-Length: 119
<title>400 Bad Request</title>
<h1>400 Bad Request</h1>
Your request was not understood or not allowed by this server.
что самое забавное ... он соединение не рвет после этого ... а должен ... в логах никаких ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:13
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа...
Вы VirtualServer/PortForwarding на роутере настроили?
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:17
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
тут не слова о нем нет...
не настраивал ...
другие сервисы работают то без проблем
могу предоставить доступ к вебинтерфейсу с наружи
мне ненадо попадать во внутреннюю сеть с наружи ... мне с LAN интерфейса нужно наружу вылезти как нибудь надо через WAN
тестовый сервер
pppoe сервер[10.10.1.1] <-- (wan)dir300[192.168.0.1](lan1) <-- комп[192.168.0.100]
 Заголовок сообщения: Re: Уменя такая же проблема
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:59
провайдер часом не ЦТС ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:41
Нет. Новотелеком.
Брал ASUS RT-N13 все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:26
Нет. Новотелеком.
стоит на порядок дороже чем дир300 да и наконец эту железку добить надо%( сил нет ... уже перепробовал все прошивки ... результат один ... пинги, аськи, трекеры работают как часы ... хттп не пашет .
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:43
Я тоже уже все прошивки перепробывал. DMZ включал.
Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 21:14
опытным путем установлен мту=1400 и все завелось и зашуршало... жаль что ТП провайдера и на форуме длинка нет внятных ответов... (я пока разбирался случаййно прикупил себе еще один dir100 показавший такие результаты ...) теперь у меня на один ненужный роутер стало больше
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:24
Если нетрудно пришли файл конфигурации на kos_and_vik@mail.ru
У себя установил значение 1400 непомогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:31
Установил и вправду заработал, только после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 15:33
на что ? на дир300 ? я влил в него прошивку dd-wrt ... конфу тока вечерком скину
вообще спроси своего провайдера о рекомендованном мту, мой пров такой информации не давал, и когда я сказал им о разрешении проблемы -- отмолчались... попробуй поиграться им в минус.... я скриптик написал который перебирал с шагом в 100 мту ... 1400 оказалось оптимальным .. думал если не получится то сделаю шаг в 10
