Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: snmp reboot di-804hv
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:32
Подскажите oid для ребута di-804hv.
По какойто причине пинг ходит, а 80 порт никоем образом не подает признаков жизни. Прошивки и все остальное уже испробовал помог только ребут. Но бегать ребутить по 10 раз немного отвлекает от работы.
snmpwalk -v2c -c 192.168.0.1 .xxxxxxxxxx ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:43
А по SNMP девайс вам вообще отвечает?
Судя по моему опыту, там зависение железобетонное
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:49
Перепрошил зависть стало реже и доступ по snmp есть (до этого умерал полностью), 80 порт намертво отпадает других проблем не осталось.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:48
Видать производитель сам не знает что сотворил. 7 человек в сети и роутер дохнит. Что только не делал HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:13
Какая прошивка используется на устройстве?
После прошивки осуществляли сброс устройства на заводские настройки?
Каким образом роутер зависает, при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:18
1) Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .51b14.bin
Зависае при любых обстоятельствах от 1 - 5 раб\часов. Причин для зависания видимых нет. (ФЛУД, нагрузка трафиком итд. проверено).
Работает WAN статика и лан раздает DHCP, VPN, DMZ, VIRTUAL отключенно.
Перерошивал сбрасывал ресетом .
В адинки иногда выдает BUSY.
2) Вопрос звучал о SNMP reboot возможно получить ответ касательно ребута или он это не умеет ?
Последний раз редактировалось atriel Вт апр 06, 2010 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:25
Перерошивал сбрасывал ресетом и что я ему только не делал.
Вопрос звучал о SNMP возможно получить ответ касательно ребута или он этого не умеет ?
Очень похоже на аппаратную проблему, либо проблему с БП.
Перезагрузку по SNMP он не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:38
Апаратная проблема не актуальна это второй роутер. И теже проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:41
Что возможно поставить на замну (VPN сервер планируют для входа бугалтерии)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:31
DFL-210/800
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:27
Проблема устранена! Всем большое СПС! Поставил посильнее БП и все заработало. 804HV как NAT гейт работает на 5+ единственый недостаток это веб интерфейс он зависат через 1-2 суток и лечится только ребутом по питанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
